 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2007, 16:54
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
vsv, А я думал что МЗ накрылся.За 8т.р.я бы заночевал в машине,а потом штука такси,штука насос.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 05:47
  •  351
  •  17 май 2004, 05:27
  •  Челябинск
ХЕЛП!!!
Вобщем, дело было не в насосе.
Докладываю ситуацию.
Заменил бензонасос, завелась.
Счастливый, помыл (руками!) машину и рванул доделывать дела.
Все отлично, тяга обычная, перебоев нет.
На работе потрудился где-то часа 3, тырк - не заводится.
При снятии шланга с фильтра стуйка брызгает мощщно,
фильтр снимал еще в вскр дул в него все там нормально,
свечи чистые сухие.
После того как чуть постоит, схватывает, даже метра 3 проехать может,
и снова глохнет.
Советуйте, кто что может.. что купить, что поменять..
dmorra писал(а):
vsv, А я думал что МЗ накрылся..
Хмм.. в тоске и печали
снимал и МЗ. Грустно на него посмотрел, почистил от грязи
и вставил обратно. Врядли, скорее изза топлива - свечи то сухие! инжектор
засорился? я его ни разу не чистил, не обслуживал и не знаю
как это делается.
Я скинул недвижимость дома в гараж, прыгнул в такси и встретил
кого должен был встретить в Екб - в Челябинске, домой приволокся
в 2-00, дальше вы знаете.. с утреца рассольчику и поехал искать
этот бензонасос, который не нужен.
Кста, купил Вебер. Это круче, чем Бош?
http://vsvs.ru/
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 07:00
  •  351
  •  Челябинск
Я ничего не понимаю. Она ЗАВЕЛАСЬ!
Как капризная красотка, как ни в чем не бывало.
Ездить боюсь, но появился шанс дотащиться до СТО своим ходом.
Сдублирую на параллельном ресурсе, ибо
> ..жажду советов..
ХЕЛП! плииз..
http://vsvs.ru/
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 09:22
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
vsv
Хотелось бы услышать подробнее, что делаешь после того , как заглохла?
1. Что показывает товарищ "Джек"?
2. Есть ли давление в рампе?
3. Есть ли искра?
4. Активирован ли ИММО?
А уж потом можно грешить на электрику (контакты).
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 09:30
  •  702
  •  05 фев 2007, 17:20
  •  Ростов-на-Дону, город где НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ
датчики может, коленвала например. если заглючит - не заведется.
как поменять ник на пробел?
нивы больше нет,можно заходить хоть плюсики поставить?
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 09:51
  •  97
  •  12 дек 2006, 13:17
  •  Бездорожье.36
может в электронике транзистор перегревается где-нибудь. потом остывает и снова работает?
Плохих дорог не бывает, бывают неправильные машины и водители!
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 10:49
  •  351
  •  Челябинск
Kotvan писал(а):
vsv
Хотелось бы услышать подробнее, что делаешь после того , как заглохла?)
В моем случае было бы самое правильное сразу вызвать эвакуатор и ждать. Я же увлекся мелкосрочными ремонтами, в рез-те эвакуатору пришлось за мной ехать на сотню км подале.
Это чекинж чтоли? Ничего. Совсем ничего.
Не знаю где смотреть, не проверял.
3. Есть ли искра?
Честно говоря не смотрел. Вывернул пару свеч, увидел что сухие и закрутил обратно.
Да.
Проблем с этим делом не было ни разу.
[/quote]А уж потом можно грешить на электрику (контакты).[/quote]
Не знаю уже на что грешить. Вечером попытаюсь еще реанимировать, на СТО все равно юбилей, делать явно не станут.
http://vsvs.ru/
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 10:54
СЕ загорается достаточно редко и подсказки от него ждать нельзя. Более информативен БК. Он показывает не только активные ошибки но и ошибки в памяти.
Хотелось бы знать пробег и год выпуска( 7.0 или 7.9.7).Дурить могут и реле(б\насоса, главное) предохранители (там же. Пропадает контакт), сигнализация
Вывод: на диагностику.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 10:56
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
Недавно похожая история приключилась - давление в рампе БЫЛО, а машинка заводилась, глохла и т.п. Поменял БН - все в ажуре.
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 18:35
  •  574
  •  13 май 2004, 17:30
У меня была аналогичная по симптомам фигня из-за МЗ. Пропадал периодически контакт в его разъёме. Т.е. машина то ехала, то не ехала - без провалов и троения, просто "ВКЛ" или "ВЫКЛ". Ты заведи свою ласточку и тщательно подёргай все важные проводки.
Крепкой руки и верткого руля вам, товарищи!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
