 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2007, 21:47
  •  21
  •  08 ноя 2006, 11:21
Зингельшухер- почему при нагреве машина дёргается, это сцепление или маховик?
Сообщение Добавлено: 11 июл 2007, 21:54
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
Родной Валео стоит. Пробег тыщ 70. 30 тыщ назад снимали коробку-меняли сальник коленвала: пружинына диске просто болтались. Все поставил обратно родное. Сейчас все отлично (хотя пружины болтались еще тогда). Не дергается, не трясет. За эти 30 тыщь покатались зачетно и по песку и по грязи раз 10. Подпаливал сцепление раз 5-6 (судя по вони , которая появлялась). Как ни странно- на сегодняшний день проблем с сцеплением нет.
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 11 июл 2007, 22:04
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
По многочисленным личным наблюдениям, ширина накладки самая большая у валео. С завода стояло валео комплектно. Поменял один диск, когда менял сальник и подшипник первички, хотя еще были видны радиальные проточки на накладках. 60 тыков, и буксов вонючих было предостаточно. Попросил продавца на рынке (в магазинах не видел дисков отдельно) раздербанить технологическую упаковку из гофрокартона с надписью GM и продать только диск. Маркировка одинаковая с заводской. Пружины двойные, одна в одной. На старом диске пружины проели в креплениях мм по 2.
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 05:14
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
skrinel, сцепление
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 05:48
  •  233
  • 37
  •  18 июл 2006, 05:18
  •  г. Тюмень
Зингельшухер писал(а):
skrinel, сцепление
Щас человек по моему пути пройдет...тоже хз скока комплектов сменит пока не догадается в чем тут дело.
Вы ,кстати, представляете как точат маховики на заводе?
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 05:51
  •  233
  • 37
  •  г. Тюмень
Судя вашей логике вместо положенных 8,3 мм толщины накладок феродо там отсталось 1-2 мм. Это нужно на драге каждый день гонять чтоб стереть так.
Или чем Вы объясните дерганье?...тока с технической стороны, а не просто...меняй сцепление и забей.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 14:57
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
-Fenix_Zz-, Вообщето маховик ты поставил наоборот -1.
Сделал зазор на выжимном,а разгонного пятака нет,пропилит лепестки на корзине -2.
Маховик надо точить если есть трещинки от перегрева,а то что гладкий так ,ведомый диск дольше ходить будет,ты маховику жизнь сократил -3.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 14:59
  •  2644
skrinel,
Скорее шлицы немазанные ни разу.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 15:31
  •  21
dmorra-Скорее шлицы немазанные ни разу. Какие шлицы имееш в виду?
Пробег 34 тыка мафынку бырегу очень всё для неё хорошей, а она такая секая! У отца 2121 1985 года выпуска насилуется по полной, а ей хотьбы х... !
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 15:41
  •  6668
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
skrinel, дергается на горячую всегда, или только в жаркую погоду?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
