 [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2005, 09:59
  •  168
  •  28 янв 2005, 18:26
  •  г. Тюмень
Материал мягкий, все одно отломится.
К301УН72
Сообщение Добавлено: 05 мар 2005, 10:19
  •  2776
  •  29 июн 2004, 14:45
  •  Волгоград
Выбрасывать пока не буду, поеду посоветуюсь с металловедами-сварщиками.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2005, 10:50
  •  2224
  •  16 дек 2015, 21:05
Игорь769, Экран из нержавейки , отваливается " ухо " крепления , если просто приварить , да же аргоном , снова отвалится , необходимо варить накладку для усиления места крепления , я так понимаю это место вибронагружнное .
Сообщение Добавлено: 04 апр 2005, 12:14
  •  580
  •  13 янв 2004, 14:58
Скорее всего это дребезжит тепловой экран впускного коллектора.
Кто нибудь снимал этот самый тепловой экран впускного коллектора и не грозит ли это какими либо последствиями (перегрев например коллектора или что-то в этом роде). И насколько геморойно его снимать?
о956км78
VIN 40021***
Сообщение Добавлено: 04 апр 2005, 13:07
  •  22
  •  26 июл 2004, 12:14
  •  Уфа
Если похоже на визг - то у меня был помирающий подшипник генератора
Сообщение Добавлено: 05 апр 2005, 19:46
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
zhiv писал(а):
1. Кто нибудь снимал этот самый тепловой экран впускного коллектора и не грозит ли это какими либо последствиями (перегрев например коллектора или что-то в этом роде).
2. И насколько геморойно его снимать?
1. Я (точнее мне) снимал, сразу после окончания гарантии (по пробегу) в феврале 2004. Механики сказали что не повлияет ни на что, так и есть.
2. Очень геморойно, снимать сложно, мехи усе прокляли при снятии.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2005, 13:46
  •  90
  •  12 окт 2004, 17:22
  •  МО
Felics писал(а):
Не давно заметил, на холостых оборотах то ли "свист", то ли "металический лязг" в районе вращения ремня. Звук вращения несмазанного железа (этакий переодический).. Пробег 6500 км.
Felics, у меня вчера такая же хрень пошла. Мой пробег тоже ~6500.
Ты вылечил? Когда-то я читал на форуме, что чем-то ремень мажут, но забыл о чем шла речь и имеет ли тот топик к отношение к сабж.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2005, 14:57
  •  69
  •  11 мар 2004, 10:34
  •  Волгоградская область
Смотри здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=236&start=130
У меня сейчас все в норме :smile_nod:
Если не трудно скинь ссылку на тему где о протирании ремня говорили, я что так и не смог найти . :
"Будьте зорки и бдительны"
(Ф.Э. Дзержинский)
Сообщение Добавлено: 18 апр 2005, 08:14
  •  90
  •  МО
Felics, смотри здесь:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10
Сообщение Добавлено: 18 апр 2005, 08:55
  •  69
АТТ, СПАСИБО!!!
(Ф.Э. Дзержинский)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.    След.
