 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 16:00
Администратор
Администратор
    4110
  •  19385
  •  28 фев 2007, 11:13
pogranichnik.ru, Нет, тяга к замку крепится через пластмассовую втулку (внутри двери).
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 16:03
  •  62
  •  01 июл 2007, 22:37
  •  Калуга
pogranichnik.ru писал(а):
Снимаешь фиксатор двери это пимпочка с красным,когда снимешь возьми плоскогубцы просунь в дырочку ухвати стержень напраляющий и потяни на себя дверка и откроется, и меняй редуктор замка. Если не поменяешь токой геморой ждёт тебя переодически. Сам такое проходил работы с заменой редуктора минут 30 не спеша.Удачи
Попробовал :smile_doh: Стержня направляющего не видать. Придется наверное снимать уплотнитель и далее по тексту.
Спасибо, братцы :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 16:12
  •  817
  •  14 сен 2005, 10:44
  •  г.Чехов Мос.обл
Pashka-san, Посмотри внемательно вправо и влево он должен там быть, попробуй пальцем его нащупать.
Glu, Я понял но не чего неломалось направляющий стержень просто оттуда васкакивал когда я пласкогубцами тенул.
Граница священна, и неприкосновенна.
Бывших пограничников не бывает. `Погранец.ру`
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 16:13
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Лучше так не делать - ухватившись плоскогубцами за тягу, можно с легкостью ее выдрать...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 16:15
Администратор
Администратор
    4110
  •  19385
Pashka-san, Удачи............
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 16:16
  •  817
  •  г.Чехов Мос.обл
ZMei, Каждый делает как может вариантов множество.
Pashka-san, Отпешись как сделаеш.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 17:09
  •  62
  •  Калуга
Итак. Стержень я таки идентифициовал :smile_bigsmile: . С помощью Всероссийской Матери я ухватился за него щипчиками и потянув вверх благополучно открыл дверь :smile_bigsmile: Это о радостном. Теперь о грустном. При попытке одеть пластмассовую штучку, оная упала в недра двери (разборка неминуема). Во-вторых, при открытии-закрытии все работает, но при постановке на сигналку, то бишь, срабатывает ЦЗ - та же песня, дверь не открывается. И еще недосчитался одного болтика на замке. То есть он сгинул раньше, чем появилась проблема :smile_bigsmile:
Теперь вопросы.
1. Что же все таки сломалось, я мыслю, что это привод замка (или как он там по-науке) ?
2. Что-это такое и как его реанимируют, то есть это чинится или меняется? Если меняется, то как он называется прально? :
3. Продаются ли такие чудо-болтики, как они (наглею конечно) обзываются (МЗ,ХЗ или еще как) и могло ли сие случится из=за того, что его не было?
Простите,великодушно, чайника :
Да...и спасибо, конечно :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 07:40
  •  817
  •  г.Чехов Мос.обл
Pashka-san, Поздравляю с открытием двери.
Пласмасовая штучка могла упасть нево внутрь двери, вверху есть пустота не знаю как правильно называется помотри там.
1. глючит редуктор электро замка.
2. меняй его делов от силы минут 30, цена вопроса около 300 руб может больше точно не помню. Бери родной со штекерами на концах, есть китайский но гиморой нужно переделовать контакты.
3. Чудо болтики продаются, если не найдёшь то заедь в сервис попроси дадут безвозмездно.
Болтик в твоём случае роли не играет.
Удачи :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 июл 2007, 13:03
  •  119
  •  21 июн 2006, 15:30
  •  С Петербург
А вот и х...й! Замок клинится внутри самого себя. Ни тяги ни редуктор ни-при-чом! Второй замок новый ставлю с редуктором - ничего не изменилось. Я уже заё...п...ся молотить по двери кажный раз как его клинит, потому как ни за тяги ни за рычажки на блоке замка непосредственно открыть не представляется возможным. Может дверь от старости проседает и замок за зацеп намертво цепляется?
Один глупец способен задать столько вопросов, что тысяча мудрецов не ответят.
Самый непобедимый человек - теоретик. Сильнее него только интернет-теоретик.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2007, 21:54
  •  815
  • 37
  •  30 авг 2006, 16:20
  •  Тверь
У меня такая же проблема выскочила. Дверь заблокировалась. Вчера к официалам заехал: они дверь разобрали, все смазали и сказали что все путем будет. Сегодня дверь перестала закрываться, то есть на эту пимпочку блокирующую жмешь а в ответ - хрен... Завтра опять к официалам, выговаривать им все, что я о них думаю... :smile_doh:
Chevrolet Niva GLC - продана :(
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:6c18ceb7ec]http://line4auto.ru/nomer/nom_o383kx_69.png[/img:6c18ceb7ec][/URL]
[url=http://s-u.su][img:6c18ceb7ec]http://s-u.su/s/48v6t4vi.png[/img:6c18ceb7ec][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
