 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 11:57
  •  22
  •  20 июл 2007, 10:24
НШчайник писал(а):
то меняй запрвку...
про какую заправку идет речь? про бензин?
  •  8930
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
МЗ -модуль зажигания, но это только если стоит контроллер БОШ 7.0 если 7.9.7 то врядли
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 11:59
  •  22
а он стоит на каких то определенных моделях, или определенного года выпуска. у меня 2004 г. выпуска. пробез 44т.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 12:00
  •  8930
  •   155
У тебя значит стоит, это кажется на моделях до 2006 года
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 12:01
  •  22
и его, наверно только на сервисах меняют ((
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 12:03
  •  8930
  •   155
Ты и сам в состоянии его поменять, если руки из правильного места растут, три гайки, один разъем, посмотри куда ВВ провода сходятся, всё поймешь
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 12:07
  •  22
угу....
спосибо... а если не поможет, что еще может быть?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 12:12
  •  849
  •  05 сен 2005, 10:26
  •  Рязань
МЗ - модуль зажигания. Он стоит (если ты его не двигал) если смотреть на машину лицом в открытый капот - слево. к нему сходятся все высоковольтные провода от свечей. заменит думаю ты его в состоянии сам - дело ну минут 10-15 с перекуром.
[url=http://www.doroga62.ru/]==== РЯЗАНСКИЕ тусуются тут ====[/url]
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Давление топлива надо мерить, на больших оборотах, особенно на стрелку манометра надо глядеть, чтоб не падала и не *у нас культурный форум*.
Может быть и бензонасос и регулятор давления и засранные форсунки с фильтром и глючный дпдз(в конце хода контакт плохой) и датчик положения коленвала-на больших оборотах сигнал глючный и МЗ, у которого на больших оборотах плохое искрообразование(я видел такой-старооскольский).
Бак выкатай до 10 литров как минимум, если БН будешь доставать, а то зальет.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 12:14
  •  8930
  •   155
Ну ты знаешь, Нивка такая хитрая машинка, что очень тяжело однозначно сказать, Идти по порядку:
1.Сетка (посмотреть можешь сам)
2.Фильтр (менять)
3.Попробывать поменять МЗ
4.Померять давление в рампе (диагностика)
и т.д.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
