 [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2005, 15:12
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Да еще, масло, которое вылилось коричневого (бурого) цвета, на снегу четко видно. Подозреваю что раньше это был Декстрон красного цвета. Неужели за 1,5 года масло так выработалось, что аж цвет поменяло? Наверное надо будет его летом поменять?
Сообщение Добавлено: 30 дек 2005, 15:17
  •  6669
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
И, наверно, поменять его его надо будет на синтетику. Возможно, причина срыва шланга была в загустевании жидкости.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2005, 15:56
  •  2017
nemoskvich, да, менять буду только на Пентозин. А причина срыва шланга - незакрученный хомут. Когда сорвало, машина была еще теплая, а на обеде 20-30 минут был, да и на улице -20С всего было. И оделся он обратно достаточно легко. Хотя не исключено, что сдвигаться шланг начал при запуске двигателя в морозы. Как уже писал здесь, при пуске ниже -26С несколько секунд ГУР гудит, и чем ниже температура, тем дольше, масло всеже застывает. Поэтому, летом буду искать Пентозин и менять.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2005, 17:37
  •  83
  •  23 янв 2005, 16:49
Mefody отпишись когда всё сделаешь о результатах.
Жидкость ГУРа похоже надо заменить. Как однажды мне объяснили в "Форд центре" ( там обслуживается служебный Форд-Фокус ) изменение цвета жидкости говорит о необходимости его замены.
Удачи.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:cd0fc82ccb]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_5_1_21.gif[/img:cd0fc82ccb][/url]
  •  96
  •  16 дек 2015, 05:53
Блин, а по мануалу все просто:
17 Залить масло "Pentosin Hidraulik Fluid CHF11S" в масляный бак до метки "мах" на указателе уровня.
18 Запустить двигатель и повернуть рулевое колесо два –три раза до отказа вле-во и вправо для удаления воздушных пробок.
19 Остановить двигатель, проверить уровень масла в масляном баке и, при необ-ходимости, долить масло до метки "мах" указателя уровня.
Ни про какую прокачку ни слова. Хотя штуцер же есть для прокачки.[/quote]
Мне когда ГУР меняли по гарантии (потёк нижний сальник) никакой прокачки не делали..... заменили , долили Пентосин и вперёд , ужо второй год... :?
Сообщение Добавлено: 04 янв 2006, 19:13
  •  148
  • 67
  •  12 окт 2004, 13:00
  •  г. Новосибирск
Привет всем. Сегодня тоже жидкость из ГУРа вытекла. Три дня стояли приличные морозы. Вчера под -35. А сегодня -18. Вот и один из шлангов ослаб (он совсем не слетел, но "сполз" немного). Завтра буду заливать по новой. До этого была та жидкость что на заводе заливали. Цвет - черный.
Но читал, что если другую жидкость заливаешь, то типа надо промывать. А чем промывать - не написано. Или той же жидкостью, что меняешь - Пентозином.
С уважением, Skol
Сообщение Добавлено: 06 янв 2006, 10:28
  •  2017
Skol, черной вроде не бывает жидкости. Может это зеленый Пентозин? Грязный просто, от времени.
Я со своим разобрался. Тоже были холода, поэтому не трогал, а 4-го числа температура на улице поднялась до -7С. Прокачал, как написал Hornet, потом еще несколько раз крутил руль от упора до упора на заведенном двигателе и доливал Кастрол Декстрон 2Д. Ушло около 600 грамм. Со временем шумы и пузыри в бачке исчезли. Сейчас все работает как и раньше.
Еще раз всем спасибо за помощь.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2006, 10:37
  •  2017
Да, забыл еще сказать. Подтянул все хомуты заодно на ГУРе, все довольно много еще затянулись. Поэтому рекомендую всем не полениться и подтянуть их. Это хорошо что под домом случилось, а если бы на трассе, даже незнаю что и делать было бы. С верхним генератором с насоса ГУРа ремень не скинешь чтобы домой доехать.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2006, 10:51
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Skol,
Пентозин темнозеленый, потому впечатление черноты вполне реально.
Mefody, спасибо за предупреждение. Недавно решил проверить затяжку хомутов на системе охлаждения - тянулись все и достаточно легко. А вот про ГУР не подумал...
Сообщение Добавлено: 06 янв 2006, 11:26
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Именно той жидкостью - НА которую меняешь, а не той, которую меняешь!
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.    След.
