Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 10:50
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Я, поскольку в свое время столкнулся с описываемой проблемой, так и не смог найти нужное реле и поэтому менял все 4 сразу :
Сообщение Добавлено: 17 авг 2007, 04:22
  •  98
  • 73
  •  26 апр 2006, 06:20
  •  Бердск
Два реле 902.3747 на 30А (с резистором, шунтирующим обмотку) это: правое-главное реле, левое-реле бензонасоса (на 30 контакт реле серый провод).
Реле 90.3747-правое - правый вентилятор, левое - левый. Пятое реле, стоящее отдельно это дополнительное реле.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2007, 11:33
  •  4610
serpav,
Е-мое... Два правых реле, два левых реле... Я правильно понял, если смотреть слева направо, то:
1-ое - бензонасос
2-ое - левый вентилятор
3-е - правый вентилятор
4-ое - некое "главное" реле
Так : :?:
И еще вопрос, разве они все разные? У меня 4 одинаковых стоят. Правда раньше стояли 2 с ушкми, два без. Сейчас все 4 с ушками.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2007, 21:04
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Viking63, А на 797 задержка должна быть,даже на выключенном зажигании,пока не остынет.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2007, 04:56
  •  98
  • 73
  •  Бердск
edmi2000, Слева-направо: левый вентилятор, правый вентилятор, реле бензонасоса, главное реле.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2007, 13:40
  •  5898
  •  25 май 2007, 12:31
ога-ога... у мненя такое тоже было. мне вентилятор как-то через капот выключали поначалу, а потом он и сам перестал не выключаться. то есть все на место встало.
так что - поменять что-то надо? или так сойдет пока что?
без подписи
Сообщение Добавлено: 22 авг 2007, 07:15
  •  4610
Дарик,
Если работает, то зачем менять?
Залипает реле, поэтому вентилятор не выключается. Чтобы реле отлипло, остаточно просто по нему стукнуть. Если будет постоянно залипать, тогда есть смысл и поменять. Цена реле - 30 рублей.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2007, 10:10
  •  5898
edmi2000, а стукать куда надо? а то ведь я еще по колесам начну стукать или дверми там хлопать :
без подписи
Сообщение Добавлено: 22 авг 2007, 10:27
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Вот когда у меня в выходные в очередной раз лалипла релюха и не хотела отлипать, как бы я по ней не стучал (температура уже была ниже 98, т.е. должен работать только один вентилятор), вообщем снял релюху (вторая слева) вентилятор отключился. Решил посмотреть как она перегреется свыше 100 и начнет работать второй вентилятор. Но у контроллера было свое мнение на это: сначала, секунд 5 он щелкал каким-то реле под бардачком, а потом включил второй вентилятон через оставшееся реле, причем на высокую скорость.
А когда работают оба реле, и температура двигателя больше 100 гр, то один вентилятор работает прерывисто и быстро, а второй (который со стороны АКБ) работает пестоянно и не в полную силу.
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 22 авг 2007, 11:33
  •  4610
Дарик,
Под бардачком есть небольшая пластиковая черная крышка, прикручанная одной гайкой. Вот по ней и долбить.
Если не поможет, то снимай крышку и стучим по реле непосредственно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
