 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2007, 21:15
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
ASA-Mayor писал(а):
Дарик, замени салонный фильтр... и промой радиатор:
Фильтр - это да, имеет смысл заменить, хотя он на т-ру выдаваемого воздуха не влияет, только на поток.
А вот промывать радиатор кондиционера без снятия - пустое дело, нормально все равно не промыть. Проверено уже :smile_nod:
Так что если промывать, то надо его снимать и аккуратно, чтобы не повредить соты мыть под напором воды (керхером можно повредить).
Сообщение Добавлено: 21 авг 2007, 22:28
  •  3211
  •  26 ноя 2005, 14:34
Needle, А вот здесь я с тобой не соглашусь, если поток слабый будет то и температуры не будет соответствующей! Это факт!!!
Сообщение Добавлено: 21 авг 2007, 22:57
  •  324
  •  18 май 2007, 23:01
  •  Питерская область
Intelligent, +1
Последние постов 5-6 - дельные советы. Из опыта сервиса бытовых (особой разницы нет) кондиционеров основные причины потери холодопроизводительности:
1. Утечка фреона (~30% случаев)
2. Загрязнение фильтра или теплообменника (~60% случаев)
3. Износ клапанов компрессора
4. Засорение фреонового контура
5. Деформация (замятие, перегиб и т.д.) фреоновых магистралей
Если применять к авто, всё, кроме п.2 и п.5 - гарантийный случай
ШН-04.2007 (L, сочи). 0.41 млн.км.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2007, 22:58
  •  10503
Какой еще факт, когда самая низкая т-ра из сопел идет только при минимальной скорости вентилятора?
Чем выше скорость работы вентилятора тем выше т-ра воздуха. Только мерять надо не рукой, а прибором :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 авг 2007, 23:13
  •  324
  •  Питерская область
Да, это так. При одном условии: чистый фильтр. Если фильтр грязный, далеко не факт, что воздух идет через теплообменник и охлаждается
Сообщение Добавлено: 21 авг 2007, 23:28
  •  3211
Needle, Я тока на прошлой неделе столкнулся с такой же проблеммой на машине у знакомой одной, у нее была такая же проблемма, но после замены фильтра все стало на свои места
Сообщение Добавлено: 22 авг 2007, 08:32
Администратор
Администратор
    4102
  •  19378
  •  28 фев 2007, 11:13
Дарик,
1. Убедиться что он ваще работает. Надо включить и убедиться, что обороты сразу немного поднялись вверх. Еще хорошо, чтоб при этом помощник стоял около открытого капота - в момент включения будет хорошо слышен металлический щелчок муфты.
2. Салонный фильтр.
3. Промывка обоих радиаторов, ежели они грязные, то симптомы следующие: на скорости холодит хорошо, а в пробке воздух изрядно теплеет.
4. Если все вышеперечисленное в порядке, то скорее всего, появилась где-то крошечная утечка, давления фреона уже не хватает и кондей скоро умрет совсем. Тогда - только к дохтуру...........
Сообщение Добавлено: 22 авг 2007, 08:33
Администратор
Администратор
    4102
  •  19378
Needle, Мы моем радиаторы без снятия - нужная химия и керхер дают отлиный рез-т - холодит как зверь.......
Сообщение Добавлено: 22 авг 2007, 09:36
  •  7206
  •   20
  •  06 июн 2006, 17:50
  •  Магнитогорск
Да 100% забился пылью/листьями салонный фильтр, нет нормальной циркуляции воздуха вот и кажется что не работает...
у меня так зимой бывало, печка не греет, прочистиш фильтр, и сахара становится)
No Comment
Сообщение Добавлено: 22 авг 2007, 10:06
  •  217
  •  09 фев 2007, 16:52
  •  Севастополь
Мне когда на ладу ставили, внутрь канала см на 20 ( вентиляционного мля ) совали градуник, темпра выдуваемого воздуха должна быть 2-3, 5 на крайняк... :?
Шнива - это не роскошь, а способ телепортации в условиях бездорожья за минимальные средства. LC 02.2007-Кварц.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
