 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2007, 09:37
  •  291
  •  20 мар 2007, 20:13
  •  Москва Дмитровский р-н
Я бы вот только не аккумулятор советовал, току в нем много и при ошибке дыму и может быть огня будет много , лучше какой нибуть источник постоянного тока 12 В. с не таким большим током .
1999 -21213, 2000 -21214, 2006-2123. 2008- Suzuki Grand Vitara
Сообщение Добавлено: 22 авг 2007, 10:08
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
Лучший вариант - прикуриватель. Провода легко держат 10А.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2007, 11:30
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Блин, какие провода! Вы о чем :
Любой замок (и механика, и электромеханический) имеют скрытый в салоне провод для его открывания как раз в такой ситуации. Надо его потянуть вручную и капот откроется.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2007, 17:25
  •  510
  •  02 сен 2005, 17:45
  •  С-Петербург
dima_a, погодь болгаркой-то.
Если есть эл. замок капота - то должен быть хитро спрятанный тросик аварийного открытия.
Тебе когда сигналку ставили, тебе должны были показать-рассказать.
Или посмотри сам подозрительные нештатные веревочки и подергай за них :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 авг 2007, 17:26
  •  510
  •  С-Петербург
edmi2000, апередил, прыткий... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 авг 2007, 07:30
  •  173
  •  10 янв 2006, 09:52
Всем спасибо, открыл машинку. Это она завыпендривалась, что на другой кататься стал. :smile_nod:
Тросик поискал, но без фанатизма - под торпедой в районе водителя все рукой обшарил. Решил салон до упора не разбирать. Открыл через прикуриватель.
На днях погоню на очередное ТО, вот пусть сервисмены мне этот тросик и покажут, благо там и ставили.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2007, 11:12
  •  510
  •  С-Петербург
dima_a, тросик бывает под пластиком стоек прячут...
Сообщение Добавлено: 23 авг 2007, 11:56
  •  173
Копейкин, мне места в сервисе, котором устанавливали, называли. Осмотрел только часть. Дальше надоело искать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
