 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2007, 20:18
Администратор
Администратор
    4103
  •  19378
  •  28 фев 2007, 11:13
Slvovich, в схему питания ты и вправду не посмотрел..... :
А по поводу замены - вот как я сделал:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=15660
Сообщение Добавлено: 11 сен 2007, 20:20
Администратор
Администратор
    4103
  •  19378
Кстате, карлсоны в Кэмпах и на рынках полное дерьмо. Менял еще 2 раза, пока не достал оригинальные. Кстате, 1й признак неоригинала - продажа диффузора в сборе. Оригинальные продаются по отдельности.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2007, 21:45
  •  111
  •  29 апр 2007, 13:38
  •  Волгоград
Алекс-32 писал(а):
Мдаа на простой ниве всё было проще....
Не согласен! На старой Нивет тоже очень трудно куда было подлезть...
Сообщение Добавлено: 12 сен 2007, 05:52
Glu, поясни поподробнее
Сообщение Добавлено: 12 сен 2007, 11:51
  •  217
  •  09 фев 2007, 16:52
  •  Севастополь
На каждый карлсон свой разъем. Что - оба ток сосали? Одновременно или по очереди :
А может можно было попробовать в подкапотном пространстве снять только электромоторы ?
Шнива - это не роскошь, а способ телепортации в условиях бездорожья за минимальные средства. LC 02.2007-Кварц.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2007, 13:58
  •  501
  •  04 май 2007, 20:43
Вообще-то в первую очередь надо было при работающем (но холодном) двигателе померить напряжение на разьёмах вентиляторов, если оно там есть- то вынуть предохранители/реле и повторить... Тогда бы уже было бы понятно, что и как "сосёт"... :smile_nod:
Добрый человек с интеллектом...
Сообщение Добавлено: 12 сен 2007, 15:59
  •  217
  •  Севастополь
Хотя, если был поставлен новый блок карлсонов без замены цепей и проблема пропала, тогда получается, что виноваты эл. моторы, или один, замкнувшие где-нить на массу. Спецы эту хрень мегометром мерят.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2007, 18:24
Администратор
Администратор
    4103
  •  19378
на всех рынках и в магазинах продается набор: диффузор+2 вента+балластный резистор. Оригинальные - просто вент с крыльчаткой. И диффузор ориг/неориг разный немного - перемычки в отверстиях под сам вент в ориг толстые с ребрами, а в неориг - ровные и тонкие.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2007, 18:25
Администратор
Администратор
    4103
  •  19378
Руст, он к массе через пластик стоит - замыкание через корпус на массу исключено...........
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
