 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2007, 08:03
  •  143
  •  19 дек 2006, 14:17
  •  г. Екатеринбург
Саша-Калуга, скинь клемму с акомулятора на 5 мин. Замени свечи, если неисправность останется тогда в сервис. Я бы так поступил.
LC ноябрь 2006 г.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2007, 08:12
  •  2509
  •  23 ноя 2004, 09:25
  •  Уфа.
Эти ошибки начинают сыпать именно когда температура воздуха около +5 и ниже. Стоит тут же заглушить двигатель и завести его по новой, ни троит ни ошибок. То что это не МЗ дохнет это точно, т.к. эта фигня, лично у моей ШНГ с прошлой осени, весной как потеплело всё прошло, счас опять "обострение" началось. :
Сообщение Добавлено: 14 сен 2007, 22:52
  •  65
  •  09 авг 2006, 10:51
  •  Калуга
Всем спасибо за содействие и сочувствие! :smile_bigsmile:
Действительно, как только выключишь и включишь зажигание всё о.к.,только не будешь же посерёд дороги иногда так делать! :smile_bigsmile:
Сам думал о МЗ,но как то странно....во-первых,не постоянно,иногда вообще этого нет,во-вторых,если помогает выкл\вкыл - ...? :smile_bigsmile:
Да и эти загадочные сто,двести метров,т.е. несколько секунд работы в движении и всё о.к....?
Свечи поменял сразу,но никакого эффекта :smile_doh: ,насчёт скинуть клемму - попробуем обязательно.
Айк,заправку и правда менял,правда по принуждению,преждняя на реконструкции :smile_doh:
solarwinds, вот на счёт температуры меня как раз и удивило,что утром при +5 у меня наоборот всё о.к.,а днём при +12 вот такая ерунда
Насчёт давлений в рампе и т.п. на мой взгляд вряд ли, т.к. такое чудное "плаванье" этой проблемы указывает на что-то другое.
А что вообще говорит расшифровка этих кодов ошибок?
Спасибо за поддержку!
Сообщение Добавлено: 15 сен 2007, 09:05
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Саша-Калуга, коды говорят о пропусках зажигания в цилиндрах, а заправку поменяй еще раз, вполне возможно это из-за бензина
Сообщение Добавлено: 15 сен 2007, 09:21
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
У меня такая хрень бывала на 15-ке. Шалил ДМРВ.
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
