 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 16:07
  •  76
  •  10 июл 2007, 16:08
Зачем выбрасывать можно и суппорт восстановить.
У меня была аналогичная ситуация, закис один поршень, в результате колодка сносилась под углом, когда снял колодки даже не смог монтировкой его в сторону отвести.
Делал так:
Шприц на 10 кубиков с иглой, вытаскиваем поршень и заливаем туда силиконовую смазку из спрэйного балончика, вставляем поршень в шприц, дальше я протыкал пыльник, но можно и подковырнув его аккуратно отверткой просунуть иглу внутрь. Заливаем- разрабатываем, еще раз заливаем.
После этой операции на 21213 прошло 14 ткм и 9 месяцев, все ок.
[url=http://www.drive2.ru/r/chevrolet/748743/]Мой драйв[/url]
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 16:11
  •  76
Needle писал(а):
А ремонт цилиндра - занятие неблагодарное, поверь. Такое можно делать только в глухой деревне от большой бедности или при полном отсутствии запчастей.
От качества тормозов твоя жизнь зависит.
К сожалению качество тормозов так же зависит от качества комплектующих , а они новые не всегда хороши, у меня на ШНивке например уже с новья не растормаживается правый суппорт, а неблагодарное.. так разработать суппорт вообщем не сложно и не трудно, а выбросить всегда успеется
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 16:29
  •  71
  •  26 апр 2007, 08:57
А вот случай был на 213-ой Ниве. Суппорта то со Шнивой одинаковые. Левое колесо тормозило позже правого и сила торможения была слабее. На мокрой дороге при резком торможении аж развернуло меня (это я проверить решил и со всей дури на тормоз нажал :smile_bigsmile: ) Прокачал - не помогло. Сменил колодки - не помогло. Проверил цилиндры - ничего не закисло, все отлично ходило. Проверил давление в системе - тормозуха брызгала от души при нажатии на педаль, т.е. усё нормально было. Шланги тормозные без надрывов, вздутий, засорений, вообще отличные. Не помогает ничего. На сервисе мастера руки разводят. Усё отлично, а не работает! Мистика. Плюнул, купил передние цилиндры (тольяттинские по 750 р) и шланги тормозные, поменял на новые и стало мне ЩАСЬЕ :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 16:56
  •  76
Такое (исключительные случаи не поддающиеся мозговому штурму с нахрапа) тоже бывает, но один на тысячу, вот на авто ру в конфе нива чел тоже парился, поменял вообще всю тормозную включая вакуумник и даже ступичные подшипники, в итоге продал идеальную машину, правда за хорошие деньги, НО !! ему даже замена на новые запчасти не помогала..
Сообщение Добавлено: 25 сен 2007, 17:31
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Ну доля правды в твоих словах есть, но я сколько не пытался возиться с ремонтом ТЦ (правда, я возился с ГТЦ), каждый раз потом боялся его ставить на машину... Ну нах.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 14:44
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
Освежу тему.... С конца зимы испытываю проблемы с равномерностью торможения. Причем мне кажется, что при интенсивном торможении присутствует боковая раскачка.... С этого времени было заменено: тормозные диски, ступицы+подши+кулаки от мвн, реактивные тяги все сзади, сайлентблоки, ну, колодки ессессно, регулятор торм. усилий, задние тормозные цилиндры, резина (с зимы на лето), проточены барабаны... всё протянуто по 2 раза уже.... передние тормозные цилиндры менялись год назад. Что делать..... Суппорты ещё поменять что-ли до кучи... И диски попробовать проточить или заменить на какие-нить TRW и т.п. :?:
Сход-развал, баллансировка колес - всё нормально. Право-лево не ведет вроде.
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2012, 22:51
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
Тоже тормозит как-то неравномерно. Как будто давление в тормозной системе пульсирует. Причем педаль не бьет нисколько. Что это может быть?
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 29 июл 2012, 23:00
  •  784
  •  Ставрополь
Nivoff, мне кажется надо всё и сразу поменять... я всё по очереди менял, осталось суппорты только в сборе поменять... но может раньше машину поменяю :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
