 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 11:05
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
UVova, ах да!!! Ну как же я забыл... : : :
UVova, +5
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 11:26
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Андрей док, амнезия, батенька! :smile_nod: Вам, дохтур, подлечиться бы надобно, таблеточек попить....
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 13:38
  •  25
  •  29 май 2006, 20:38
  •  краснодарский край г. тихорецк
да на сутки но нету времени работаю я. А течет спереди как раз над первой свечкой прокладки номальные ставлю продавцу я доверяю а за советы спасиба
чем круче джип, тем дальше идти за трактором
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 13:44
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
студент, ты внимательно посмотри на крышку, только не сверху, а сбоку, вдоль линии бортика, и увидишь, что она у тебя перекошена из-за неправильной затяжки.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 13:47
  •  25
ладно еще раз спасиба скоро всеравно масло минять буду вот и поменяю заодно
Сообщение Добавлено: 28 июл 2006, 16:21
  •  137
  •  28 июл 2006, 16:06
"студент", Как дела с течью масла?
Недавно купил Ниву-Шевроле 2003 г.в. и после некторого времени обнаружил серьезную течь масла, точнее лужицы масла с левой стороны (если смотреть спереди). Вот сейчас ломаю голову дело только в прокладке, в клапанной крышке или дело серьезнее? А тут порыл интернет нашел еще, что встречались деффекты со слишком глубоким просверливанием отверстий под шпильки именно на инжекторных двигателях 21214 (http://www.birzhaplus.ru/avto/?7292) , http://niva-faq.msk.ru/tehnika/injector/oil.htm). Дайте совет, кто-нибудь сталкивался с этим на Ш-Нивах?
Сообщение Добавлено: 28 июл 2006, 19:46
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
Вот у меня тоже, но течет из-под пробки, это точно! Попробуйте посмотреть - из-под пробки небольшое пятно (как потеет), потом растекается вдоль крышки и стекает к свечам с одной стороны, и в ямки на коллекторе слева. Там где масло стекает по достаточно крутып поверхностям, его следов почти не видно. А на горизонтальных и в углублениях оно скапливается.
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 31 июл 2006, 06:53
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Разницы между двигателями 214 и Шнивой - никакой, а посему -выкручивай две шпильки крепления головки блока, которые по центру и ближе к ресиверу (справа по ходу),обезжиривай каналы и сажай шпильки на место с герметиком резьбы - будет тебе счастье. Сам делал на 214 - без проблем .
Сообщение Добавлено: 31 июл 2006, 09:01
  •  137
Из под пробки никак не могло течь. Все сухо. Даже намека на масло нет.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2006, 09:34
  •  137
В субботу пол дня провел в сервисе, поменяли прокладку под клапанной крышкой, посадили шпильки на герметик. Теперь буду посматривать, если что напишу.
Так же в движке масло поменял, фильтры. Масла в коробке была половина только, похоже текло по прокладке крышки поддона, поменяли прокладку, посадили ее на герметик, залили масло. Уровень масла в переднем мосту тоже был низкий, поменял масло.
В раздатке и заднем мосту масло в норме.
Еще подтянули подшипники на передних колесах, ручник, сделал сход-развал.
А так в сервисе сказали, что ходовая и все остальное в норме. Похоже мне не плохой экземпляр достался.
Вот только нейтрализатора совсем нет, предыдущий хозяин его убрал. Идет просто труба сразу в резонатор. Труба и резонатор новые. Это нормально? А то я тут где-то видел, что вместо нейтрализатора ставят пламегаситель.
Кардан отбалансирован (видел грузики за нем).
Долго думал брать или не брать Ш-Ниву. Сейчас наездил где-то 1000км. Доволен. И по трассе хорошо идет, а в грязи - вообще красота.
Единственное, хоть и не по теме, но за одно хочу спросить какая нормальная температура должна быть. В тех руководстве нашел - 85градусов стрелка при этом в 3-4мм от красной зоны??? Как это? На шкале стоит 90 потом милиметров через 8 линия и потом милиметра через 3 красная зона. При движении 110-120 км/ч по трассе стрелка находится в районе линии и недоходит до красной зоны 2-3 мм. Это нормально?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Carrier, Yur.Ok и гости: 6
