 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2007, 14:49
  •  121
  •  05 мар 2007, 22:40
  •  Питер
M-A-X писал(а):
У меня в резонанс входит рычаг КПП на оборотах 4000 и выше, дребезг жуткий, причем ощущение, что дребезжит внутри рычага между штырем и ручкой, а как она снимается - не пойму.
вот сегодня на сервисе боролись с этим. виновник-механизм переключения передач. заменили по гарантии (оставалось 150 км )), дребез стал меньше, но остался. далее набили в манжеты этого узла смазки и все вроде стихло.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2007, 19:19
  •  208
  •  25 сен 2005, 22:38
Я тоже на него думал, причем тарахтение при включении кондиционера исходило оттуда же - там видимо зазоры и люфты не нормируются : , вот и дребезжит все. Придется дилерам опять на мозги капать, пока рычаг не отвалился :smile_bigsmile:
Не мешай машине работать
Сообщение Добавлено: 09 окт 2007, 20:18
  •  121
  •  Питер
скажу даже больше поездив день, вся эта бесящая хрень переползла к 4500-5000 об., но заметно тише всеже чем было, вот...
Сообщение Добавлено: 10 окт 2007, 10:12
  •  849
  •  05 сен 2005, 10:26
  •  Рязань
Alex195022, можешь рассказать как снимал? Я не представляю как его вытащить, сварить, усилить и поставить снова не разбирая пол-машины...
[url=http://www.doroga62.ru/]==== РЯЗАНСКИЕ тусуются тут ====[/url]
Сообщение Добавлено: 10 окт 2007, 10:43
  •  208
Шум,
Мне пока приходится рычаг рукой держать : :
Сообщение Добавлено: 10 окт 2007, 11:04
  •  121
  •  Питер
хз, делали на сервисе по гарантии
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2007, 01:07
  •  4
  •  11 май 2007, 21:20
тоже трещит, как трещётка! то появдяется, то пропадает звук. в салоне вроде как не сильно слышно, но вот на улице как на запорожце едишь!! :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2007, 01:11
  •  4
: к нему действительно тяжело подобраться!!!
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2007, 06:02
Снимал стартер, все щитки снизу. Отсоединял правую опору двигателя и приподнимал двигатель талью. Только так его можно вытащить несминая.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2007, 08:12
  •  363
  •  22 мар 2007, 07:45
  •  Челябинск
А я на своей защиту стартера смял ломом, вытащил и выкинул далеко, далеко. Достала млин!!! А по поводу резонанса - после 90км/ч начинается пластмассовый дребезг - определяли с женой при движении, оказалось - правое зеркало (сгибаешь - не дребезжит) Разобрал, проклеил плотным поролоном, всё равно осталось. Не пойму, там и дребезжать-то нечему! Но с наступлением холодов вроде стало поменьше.
[url=http://s-u.su][img:928ea13ac4]http://s-u.su/s/fkkothp6.png[/img:928ea13ac4][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
