 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2007, 08:07
LokoTen, сначала кинематика привода, а затем тросик. У меня все это отказало через месяц после покупки.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2007, 08:14
  •  376
  •  13 мар 2007, 14:35
А если вылечить - опять ломается чтоли? Или просто решил не париться и закрепить?
Шевроле-Нива, май 2007 года, цвет "Сочи", комплектация LC
Сообщение Добавлено: 16 окт 2007, 08:19
LokoTen, чтобы добраться до кинематики и выяснить проблему надо снимать торпедо.
А фиксировать надо, чтобы не было подсоса холодного воздуха мимо радиатора печки.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2007, 14:17
  •  260
  •  21 май 2007, 14:58
  •  Новосибирск
Когда кондиционерщики чистили кондей, попросил торпеду снять заодно. Согласились, после долгих уговоров. Сняли - за голову схватились. Что бы правильно вся система распределения воздуха работала надо каждую заслонку суперклеем или саморезами фиксировать - и больше уж ничего не трогать. А дыр там и щелей незакрытых !!!!!!!!!!!!!! Какой уж тут подсос воздуха, когда половина воздушного потока под торпедой крутится!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 11:02
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
LokoTen, Так у тебя машина новая. Все-равно чем реже дергаешь ручку рециркуляции, тем позже она сломается. :smile_nod:
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 15:24
  •  212
  •  05 июл 2007, 13:21
Если я правильно понимаю, то поток воздуха всегда идет через радиатор печки. Только в одном случае воздух засасывается из салона, а в другом - с улицы. Или нет?
Как пожелаем, так и сделаем!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 15:25
Director, так, это и определяет заслонка рециркуляции.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 12:26
  •  15
  •  27 фев 2007, 19:11
  •  Петербург
Ребята, а можно ли подобраться к тросику рециркуляции не снимая торпеды (через лючок приемника). У меня сорвался тросил зимой - примерз! Спасибо
Жизнь - тире - борьба!
Не дай "заиграет" - не знаешь куда бежать! Пять метров - "стенка"; трибунал; копай яму - прощай жизнь!
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 12:48
  •  1184
  •   39
  •  03 ноя 2005, 18:02
  •  тула
Director,
Нет не правильно. Радиатор всегда горячий. В печке стоит заслонка, которая направляет холодный воздх (независимо с улицы он или из салона), или через радиатор (на выходе горячий воздух) или мимо радиатора (на выходе температура не отличается от уличной или салонной).
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 15:56
  •  105
  •  11 авг 2006, 09:29
  •  Краснодарский край
Скорре всего тебе прийдется менять штатный тросик на тросик подсоса от карбюраторных жигулей, так как похоже у тебя лопнул пластиковый кожух. На форуме гдето было уже описано решение этой проблемы без разборки торпедо, я себе заменил все тросики печки сразу заблоговременно, когда кондей ставил -и как оказалось у всех уже понадламывальсь кожухи в местах креплений (всего то за 2 года эксплуатации авто)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
