 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 18:50
  •  134
  •  14 сен 2007, 22:00
  •  Волгоград
Где то проблема в другом, эта история началась после замены возд фильтра. Может еще чтонить влияет?
ШН 2006г Сила в колесах[url=http://www.autometric.ru][img:87d37f0391]http://www.autometric.ru/lines/alekbell.gif[/img:87d37f0391][/url]
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 19:04
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Берёш свой радной дачик смотриш последние его цыфры они есть 037 на старых ЭБУ и 116 на новых ЭБУ .Датчики ДМРВ проверяют по каналу АЦП считаетца исправным тот дачик который выдаёт 0.996 вольт а все что выше мёртвые.
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 22:51
  •  134
  •  Волгоград
ЛЮДИ!!! Помогите пожалуйста решить эту проблему!!! В чем же дело, из-за чего все это??? :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 23:35
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
К диагностам попробуй...в Волгограде у Саши9999 спроси, мож он присоветует кого, dk-34, например, здесь появлялся когда-то диагност из Волгограда. Вдруг и не ДМРВ дело, а в ДПКВ, например, что значительно дешевле...у тебя, кстати, есть запасной?
Купи -основной датчик. Поставь(он иногда может подставлять ДМРВ), вдруг, чудо будет? Хотя нет - вредный совет...к диагносту....
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 22:55
  •  52
  •  15 авг 2006, 17:22
  •  West UA
Хочу актуализировать проблему поднятую год назад или даже раньше. Изучение архивов форума показало, что все-таки нет однозначного ответа. Мож за год у народа новые мыслишки на сей счет появились :
Судя по постах, наиболее часто проявляется ситуация когда лампа "ЧЕК" горит в связи с низким сигналом ДМРВ, но заметных перебоев в работе двигателя нет.
В моем случае ошибка 0102+лампа возникает после продолжительного торможения двигателем на спусках или быстрой езды с последующим резким сбросом газа. Но вот интересно, после непродолжительной остановки (до 10-15 мин) при запуске двигателя лампа гаснет через 5-7сек. Протестировал и следующий способ тушения ЧЕК - при движении накатом два раза глушу и завожу двигатель и лампа тухнет. Подобный трабл вылезает только при загородной езде на 20-30 километре, равно как и летом так и зимой. Иногда БК показывает ошибку, а чек не горит, а иногда все вместе. ДМРВ пока не менял... расход в пределах допустимого. Какие мысли господа?
Добое слово даже кошке приятно!
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 17:15
  •  6249
  •  06 окт 2006, 21:19
  •  Туапсе
Monja, у меня эта ошибка только по трассе и только на спусках при торможении двигателем. Диагностику прохожу каждый 10-15 тыков. На ней ничего подозрительного не находят.
Воин света знает, что никого нельзя считать глупцом и что жизнь научит любого — пусть даже для этого потребуется время.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 07:18
  •  215
  •  01 мар 2007, 10:31
Дядьки, мну тут трахался тоже с ДМРВ месяца 3 и вот результаты:
1. Какой ставить датчик 37 или 116 для выявления неисправности похер с оговорками. Отличаются тарировками не на много. я тут менялся с другом между ШНГ старого и нового образца. дак вот 7.0 контроллер + 116 полхо разгоняется на 100 км/ч остальное в норме. 7.9.7 контроллер +037 много жрет на низких оборотах и совершенно не чувствует смены в плане динамики.
2. Паленые (русские, контрафактные) Бош датчики есть и их не мало. Диагносты говорят что даже при прямом заказе из Тольятти привозят частенько херь с палочкой. Поэтому они имеют всегда комплект проверенных датчиков для подмены и выявления неисправностей.
3. Диагносты же говорят, что при нормальной эксплуатации датчик дохнет через 3-4 года и 50000 пробега в среднем. Если конечно машину не заливали водой и не ставили нулевик.
4. Чего говорят умные книги по 102 ошибке:
- проверить сопротивление между центральным проводом колодки ДМРВ и массой. Должно быть не более 1 ом (да и то дофига ИМХО). Если больше тянем массы по кругу.
- проверить сопротивление между 5 контактом колодки ДМРВ и массой дожно быть 4-6 ком.
- проверит и заменить воздушный фильтр.
5. Модераторы!!! давайте уже положим умные книги по диагностике в ФАК и будем туда всех посылать.
Лучше переспать, чем недоесть
Сообщение Добавлено: 01 сен 2008, 12:06
У мну наверна издох : так как давненько уже не выскакивала эта ошибка, пропала сама по сибе. :
Сообщение Добавлено: 04 окт 2008, 03:43
  •  134
  •  Волгоград
А кто скажет где в Шнивке болты массы? Я имею ввиду массы датчиков. :
Сообщение Добавлено: 27 сен 2015, 08:58
  •  76
  •  12 авг 2014, 23:27
Всем добра.
Немного подниму тему, столкнулся с похожей ситуацией.
Загорелся chek.
Мозг Бош 7.9.7, датчик ДМРВ 119. (правда прошивка мозга старая, 08.2009г., вроде серийник 401 цифры в конце.)
K-Line адаптер + Open Diag free выписали мне p0102...:smile_doh:
Ошибка возникает через 8 сек. работы двигателя на хх.
При этом: Массовый расход воздуха на хх от 9.90 до 10.30
АЦП ДМРВ 1.005 - 1.010.
Был еще один симптом: завел, погрел, начал поднимать обороты дросселем, с целью определить (субъективно по педали) провалы + посмотреть угол открытия дросселя... Поднял до 5000, и тут (после отпускания педали газа) как бы произошло залипание, т.е. обороты медленно упали до 3000 и все... вылез из машины, под капотом рукой "газанул" за тросик - обороты упали до хх. Больше такого не повторялось. После этого никаких ошибок не вылезло, только р1020.
Датчик снимал, феном сушил, вдшкой прыскал.
Куда смотреть? Буду благодарен за любую помощь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
