 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2007, 17:23
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Самое главное - ставить ее в гараж в сухую погоду, предварительно поездив. Если поставишь ее туда сырой, то каким бы не был проветриваемым твой гараж, все равно влага в скрытых полостях будет сохраняться очень долго.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2007, 17:30
  •  1209
  •  20 авг 2006, 20:24
  •  Подмосковье
В инструкции написано как консервировать. Думаю добавить нечего.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2007, 17:32
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Needle, +1!
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 16 окт 2007, 18:09
  •  701
  •  27 апр 2007, 20:46
  •  ИЖЕВСК
Max2k,
Сообщение Добавлено: 16 окт 2007, 18:15
Rlx,
Аккумулятор лучше снять....либо зарядить полностью и отключить от машины. Периодически проверять плотность электролита и при нужде подзаряжать.
Колеса подкачать до нормы....и проверять периодически.
Я делал так (но не на Шниве - на ей я езжу всю зиму и балдею!) - выкручивал свечи и в цилиндры лил чуть чуть теплого моторного масла...потом свечи ставил на место. Двигатель укутывал промасленным пергаментом сверху....снимал магнитолу...и САМОЕ ГЛАВНОЕ - доливал бензина в бак ДО УПОРА!
Но лучше конечно на машине ездить...как это не странно, но тогда она сохраняется лучше.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2007, 20:08
  •  8930
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
Киньте в автора с сылкой на грусную рекламу КИЯ СОРЕНТО
Сообщение Добавлено: 16 окт 2007, 21:57
  •  5177
  •  24 июн 2007, 21:00
Rlx, а сам будешь пешком ходить?
Или ШНивку будешь беречь, а ездить на хламе типа легендвагена? Он зимой тоже ничего так, типа уазика, тока потеплее. :
Сообщение Добавлено: 16 окт 2007, 22:00
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Зима - самое время покататься по снежным полям!!
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
 Заголовок сообщения: Re: Убрать на зиму
  •  8213
  •  01 апр 2004, 12:43
  •  Москва, сао
Rlx писал(а):
Привет всем.
По ряду причин хочу убрать машинку на зиму в теплый гараж (чтобы не замерзла : ).
Как её правильно подготовить к долговременному хранению (аккумулятор, колеса, масла и жидкости и т.д.).
Киньте ссылку (поиском не нашел) или поделитесь советом.
Ну причина уважительная если надо уехать на зиму из региона обитания, или есть гелик...
в остальном - когда в москве было минус 30, как то было себя жальче, а мышинка - ничо, 15 минут погреешь и едешь.
а когда стало минус 26 намотали 350 км по области, вместе с нами тока лендровер большой ездил...
не, ну масла конечно нужны соответствующие...
а в машине тепло будет
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 12:17
  •  4
  •  26 июн 2007, 14:50
И где были мои глаза : смотрел не увмдел.
Спасибо всем принявшим участие.
А поездим еще обязательно, до весны далеко.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
