 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2007, 07:46
Zolotko, БК всю информацию получает с контроллера ЭСУД. Дать ошибки раньше, чем контроллер он не может. Но контроллер гораздо "умнее" БК. При ошибках носящих случайный характер (1570, 1602...), а таких хватает, контроллер СЕ не зажигает и если ошибка больше не появляется, через определенное кол-во д-циклов ошибка из памяти стирается. В тоже время эти ошибки появляются на БК, вызывая лишнее беспокойство владельца.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2007, 08:20
  •  584
  •  11 июл 2007, 05:36
  •  Свердловская область
Alex195022, а если ЭСУД зажжет лампочку все-таки? Как определить код неисправности? По БК все очень просто и самих кодов неисправностей в БК больше. Не настаиваю, но БК уже на второй машине трудится.
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 22 окт 2007, 08:28
foxtrote, В БК нет ни каких кодов неисправностей. Просто в инструкции перечислены коды для нескольких систем впрыска, с которыми может работать данный БК. БК будет показывать только те коды ошибок которые заложены в контроллере ЭСУД. Всю информацию БК получает с контроллера.
Если СЕ горит, это значит ошибка - активна, и она , естественно тоже, отобразится на БК.
Я за установку БК. Просто к появлению кодов ошибок на БК надо относиться критично.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2007, 08:34
  •  134
  •  14 сен 2007, 22:00
  •  Волгоград
Бк ставить полюбому!!! :!: Каждый раз отдавать деньги за диагностику? Зачем кормить за свой счет разных дядей? Только в искл случаях на диагностику! Притом в БК много других полезных функций, Очень много!!!
ШН 2006г Сила в колесах[url=http://www.autometric.ru][img:87d37f0391]http://www.autometric.ru/lines/alekbell.gif[/img:87d37f0391][/url]
Сообщение Добавлено: 22 окт 2007, 09:09
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Насколько я сталкивался - любой БК отражает РАЗОВЫЕ ошибки. А контроллер зажигает лампочку только при их определенном количесвте и частоте. Имено поэтому когда ты приезжаешь на ТО они своим прибором в памяти контроллера видят ошибки которые ты не увидел на панеле приборов.
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 22 окт 2007, 09:12
  •  3482
  • 68
Как пример у меня недавно выскочила ошибка на БК 300 и 301, а на приборке я не увидел лампочки диагностики инжектора. Возможно она и мигала (я не видел), но в движении короткое время и потом ушла, а БК ее запомнил и отразил.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2007, 09:48
  •  450
  •  23 дек 2004, 11:34
  •  Омск-Москва
Дает ли БК информацию о работе свечей, МЗ, ВВ проводов?
Насколько я столкнулся, СЕ при этом молчит (не загорается).
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=77946url]
Сообщение Добавлено: 22 окт 2007, 11:19
  •  584
БК "Штат Шеви", код неисправности 0301-0304 "обнаружены пропуски зажигания в 1/2/3/4 цилиндре (соответственно).
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 22 окт 2007, 12:58
Нет такой информации контроллер не дает.
Ошибки 300....304 это не пропуски зажигания, а пропуски воспламенения. А это довольно разные вещи.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2007, 13:34
  •  3482
  • 68
Вот я и говорю никакой прибор не заменит мозги и опыт :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
