 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2007, 16:48
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Хочется добавить именно про 35км\ч(по спидометру) при жестком наборе.
Крестовины, которые крепятся к РК, одного или обоих карданов находятся не в центре оси вращения(и не столь важно на скока, на 0,6мм или более).
Крутящий момент, резко\жестко передаваемый от РК карданам, при расцентровке крестовин, перекашивает РК в мягких подушках, заставляя ее выписывать некоторое время восмерки, пока подушкм не сдемпфируют и успокоят восьмирение.
Сам дисбаланс карданов на этой скорости малочувствителен. 35км\ч по спидометру это примерно = 15 об\сек вращение карданов(при стандартном типоразмере резины).
Если заметили, 35-ый эфект проявляется невсегда одинаково.
Когда эксцентричность передней и задней крестовин(около РК) совпадает, РК просто потряхивает от эфекта каленвала на ее оси(вверх вниз, несильно).
А вот в случае располажения эксцентричности в противофазе - РК восьмирит с удвоеной амплитудой. Типа того
Максимальный крутящий момент после РК на второй передаче = 320 ньютонов\метр. Следовательно макс. сила выворачивающая из опор РК = 250кг.
Если пробег у машинки более 15-20тыков, амлитуда усиливается всеми прелестями, так красиво описанными самураем, главная из которых - люфт в подшипнике задней оси РК.
Не катайтесь внатяги(пока крестовины не в центре)- очень вредно ИМХО :
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2007, 17:07
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
Fogpro, блин ты как это сделал : ай молодец
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2007, 17:19
Fogpro, Да уж : , КРУТО. И понятно. :
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2007, 17:25
  •  1171
Рисовать люблю, а еще петь. :
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2007, 17:29
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Ну тогда спой про ШНиву. Наверное так же хорошо получиться? :smile_nod:
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2007, 17:38
  •  1171
Уверен! :
ШН наслушаешься - найдешь в себе еще кучу нераскрывшихся талантов. Фабрика отдыхает. :
Просите спеть? Ну чтож извольте
Несочтите за флуд. Все согласно сабжа.
Наша Шнива и опасна, и трудна.
Зеркала дрожат - дорога не видна.
Только грохот кое-где у нас порой,
Вибрирует, клокочет.
Значит надо нам вести незримый бой.
Расколбас глядиш покинет нас с тобой.
СОНДА .... лясы точит! :
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2007, 20:04
  •  10
  •  06 янв 2007, 15:05
  •  Миллерово, Ростовская обл
Сколько пробежала мафынка? Мне кажется разношёрстные карданы ставить не желательно.
Машинка прошла 18 тыков, разные карданы стояли с завода, дополнительной балансировке не подвергались. Присутствует небольшой люфт в шлицевом переднего кардана. Смазка крестовин и шлицевого проводится регулярно смазкой МС-1000.
hunter61, Цитата:
При дижении по трассе на 5-й передаче в районе 100 км\ч появляется низкочастотный волнообразный гул.
Как старая советская стиральная машинка в режиме отжима , только тише ?
Гул на 5-той передаче очень низкочастотный, почти на пороге слышимости и усиливается при нажатии на газ. Может быть такой гул вызывают шины?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2007, 20:33
  •  1171
На 100, когда начнет гудеть, возмитесь за ручку РК.
Если ентот гул будет четко отдаватся в руку - гудит РК.
Нет - значит редуктора.
Возможно и резина, если протектор высокий. Но при нажатие тапка резина врятли серьезно усилит гул. :
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2007, 20:37
  •  10
quote]
[/quote]
Громадное спасибо за подробный анализ эффекта 35 км\ч. Хотелось бы узнать мнение в случае попытки замены переднего или заднего кардана на Сонду.Как это может повлиять на вибрацию? Просто изначально такого эффекта при интенсивном разгоне не наблюдалось. Самое интересное ,что на 3-й передаче в диапазоне 35 км\ч вибрации нет.
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Fogpro, а почему он ритмичный, 1-2 секунды интервал? Разве РК или редуктора могут давать такую продолжительность?
Обсуждался этот гул как-то, большинство избавилось заменой крестовин/карданов....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
