 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2007, 07:54
Очень неплохой профессиональный инструмент и недорого KingTony, торговая сеть Mactak.ru. Есть у них и динамометрические ключи.
На самом деле гаек, где дествительно нужен д\м ключ не так уж много. И нужно, как минимум, два ключа с пределами измерений до 3 кгм и до 25 кгм
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2007, 08:20
  •  312
  •  11 янв 2005, 15:52
  •  Россия
Alex195022 писал(а):
На самом деле ... нужно, как минимум, два ключа с пределами измерений до 3 кгм и до 25 кгм
+1 :!:
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2007, 09:05
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Три диапазона конечно пугают. Хотяб нечто среднее найти?
Fogpro, ты для себя выбираешь :?: Я как и большинство, динамометр использовал только для протяжки головки, пользовался стрелочным Новосибирским, дешевле не бывает, но и точность посредственная. Думаю оптимальным будет "Щелчковый" из не сильно дорогих с пределами от 0до 18кг/см :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
 Заголовок сообщения: У меня отечественный полуавтомат
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2007, 09:26
  •  183
  •  15 ноя 2007, 10:16
  •  Москва, Таганка
Вообще то, динамометрическим ключом я тянул всегда головку блока, да пожалуй крышки шатунные и коренные в движках. Всё остальное - просто ключами. Здесь просто важен опыт. Ошибка новичков в авторемонте всегда состоит в том, что гайки/болты перетягивают, часто срывая резьбу. Здесь важно почувствовать, когда болт/гайка перестаёт крутиться и начинает сминать резьбу - сорвёшь с десяток гаек - почувствуешь : .
А ключик у меня ещё советский полуавтомат, до 15 кг/с: при затягивании до нужного момента выскакивает штырёк на ручке, и тянуть надо прекращять. Ключ у меня длинный - около 30 см - это хорошо при моментах более 10 кг/см. Многие импортные ключи слишком короткие - тяжело тянуть или надо трубу одевать, чтобы на 13 кг ту же головку затянуть.
А на большие моменты он и не нужен - напрямер, тянуть ступицу на переднем приводе нужно со всей дури воротком, но без метровой трубы :smile_nod: - если мужик не задохлик, то как раз около 20 - 22 кг момент получается.
Гораздо большую роль играет равномерность затяжки крепления узлов - вот для этого бывает полезен динамометрический ключик, ну или опыт :?
Все уедем, все ТАМ будем...
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2007, 09:50
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Сломался недавно мой старый советский динамометрический ключ. И произошло это при установки головки цилиндров.
Купил обычный стрелочный и мне его надолго хватит, я же не каждый день сейчас двигатели перебираю. Применяю динамометрический ключ только в особо ответственных местах крепления. В остальных случаях обхожусь без него.
Щелчковый какой-нибудь за 2000-3000р куплю но попозже, когда совсем ленивым стану :smile_bigsmile:
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2007, 07:38
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Вобщето у меня был батин с военного предприятия - лабораторный, 30 лет мы с ним его отюзали, плюс до нас им чтото в подлодках тянули. Помню лет пять назад батя его поверял - оказался как новый. В деревянном кейсе с бархатным ложе с массой переходников и удлинителей, как оружие.
Сам 400-850мм длины(надставляется), индикаторный, 30-270 (н*м), точность +\- 1% , цена деления 1н*м. Вобщем писк.
И вот это чудо 10 дней назад я сломал - накатился колесом. :
Взял взаймы у соседа по гаражу китайский Jonnesway. Так, что за напасть, на шестом болту дифа храповик провернуло у ключика. :
Вот теперь придется соседу покупать и себе. :smile_doh:
Позовчерась как волк выехал на поиски
Для начала проконсельтировался со знакомым дизелистом. По мне так супер-педант в инструменте. Тот заверил. Типа все что не проф. и без пожизненой гарантии, сделаны в китае. Точность, указанная в их паспорте +\- 4% только на три болта чуть больше 100н*м хватит, после +\-8% в лучшем случае. Такой у него в хозяйстве клиентом оставленный завалялся lilker-PRO вроде называется. Прямо на месте провели тест в сравнении его прффесиональным +\-2% за 11000р. Результат я пробил на калькуляторе. НЕ СОВРАЛ -9% вранье.
Решил проехать три разных по статусу Питерских рынка.
Маршал - иномарки
Ушинского - смешанный
Энергетиков - помойка
И опять не соврал. Везде лежит китай Jonnesway, force, lilker, и еще видов 5. У всех паспорт совершенно идентичен, в узкой полителешке такой. Написано +\- 4%. Отличаются только ручкой с фиксатором(пластик или железо), ручкой реверса(пластик\желео), у тех которые подороже 1800-2100р индикатор - плоское окошко(красиво - но фуфло, оч мелкие деления), остальные от 900-1500р как будто на одном заводе деланы - в разной интерпритации комплектующие, разные нашлепки, кейсы близницы. Небо и земля с моим военным и ключом дизелиста за 11000 - естественно.
Прикупил Jonnesway 40-210н*м +\-4% 1350р - соседу вернуть.
Тут же на тест к дизелисту. Выставили 150н*м, после 2-х болтов насчитал +3%, после 10-и болтов -6%. Дальше пытать не стал - отдавать же надо. Вот такой тест. :
Себе подобные варианты расхотел сразу. Прикинул что +\- 8% = 16%, итого при 250(н*м) * 16% = 4кг говна, плавно меняющегося. :
Перед этим рынкопробегом перерыл всю сеть. Вот неполный список. может кому на пользу пойдет.
Серьезные
http://www.gedore.ru/catalog/?id=200
http://www.force.org.ua/sto_1603.php?l=1
http://www.amtech.com.ua/t/t_dinamo.htm
http://www.tools-ricambi.ru/catalog/items-list-714.htm
http://www.plarad-russia.ru/index.php?page_id=209
Разные
http://instr.domoteka.ru/prods/__CBCCC0DE20C4C9CEC1CDCFCDC5D4D2C9DEC5D3CBC9CA___830100.html
http://www.petrosatur.ru/shop/index.php?categoryID=9
http://www.sks-avto.ru/pricelist/products/instrument-slesarnyj/hans-instrument/kljuchi-dinamometricheskie
http://www.kpsk.ru/pages/instrument15.html#Norbar
http://www.idg-tools.ru/?gid=13
http://www.arstools.ru/?catalog
Средние
http://www.voltra.ru/default.asp?catalogID=807
http://www.vikingtools.ru/goodsItem.aspx?groupId_6=45&itemId_6=111
http://www.ti5.ru/catalog/?id=4441
Недорогие
http://project03.printfolio.ru/market/catalog/goods/?id=1160
http://garagetools.ru/content/view/40/75/
http://www.etalon48.ru/?act=shop_goods&id=18641
Сравните переключатели реверса. Дизелист советовал небрать с пластмассовым, он должен быть маленький\узкий металический. Лаже заметно при покачивании за квадрат с шариком. Разница здесь.
Jonnesway http://www.atlantida.ru/catalog3.php?vid=11&firm=14&rasd=3&podrasd=10
http://www.atlantida.ru/catalog3.php?vid=13&firm=14&rasd=3&podrasd=10
А тут тот же Jonnesway только почемуто выглядят по другому. Они и на ощупь одни покачественней другие отстой.
http://www.mag-avto.ru/?id=151&cid=275
ЗЫ: KingTony ненашел в Питере. Может кто подскажет? :
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2007, 08:32
Fogpro, В П. таким инструментом торговала фирма Аист
http://www.aist-tools.ru/?gid=11000&mod ... =comm&csh=
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2007, 14:01
  •  1171
Alex195022 Вы волшебник! +1. Огромное спасибо. В панедельник будут нещадно нахвачены. :
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 18:29
  •  1171
Наконец свершилось! :
Нашел знакомого, который уже пять лет торгует автоинструментом.
Он подрасказал, что основнвя масса головных инструментальных фирм сидят в европе, ониже разработчики, и поставщики оборудования в китай для производства ПРОФФЕСИОНАЛЬНОГО качественного инструмента. Заказы качественного инструмента перераспределяются только через головные(таскать официально в россию такой дорго). А ширпотреб - согласованная инициатива китайцев, типа на поддержание\развитие производства. Отпочкованые или нелегальные китайские конторы, также пользуются разработками европейцев, зачастую не меняющие брэнд. Отсюда один брэнд всегда имеет товар двух видов качества, худший из которых восновном продаюется в странах третьего мира(типа россии).
Чувачек звякнул в чушку своему барыге чтоб в подобном головном купил для меня самый дешовый из проффессиональных. Типа непонравится - сам легко здесь реализую. Вот сегодня прибыл товар.
Итак. Разработка финов для своих автосервисов. Изготовлено в Тайвани.
VATA TOOL 28-210(н*м), никель\ванадьевый сплав, +\-4% допустимая точность. Акт финской поверки с результатами отклонений +\-1%. Один полный оборот нониуса 14(н*м) с ценой деления 1(н*м).
Впечатления и действия
Запытан у дизелиста(см. выше) на 20-ти гайках. Результат = +\-1%
По весу гараздо тяжелее всяких рыночных китайцев.
Ручка работает супер-плавно, как нониус у станка, без хруста и заеданий.
Шкала в окошке крупная, все разборчиво и удобно.
Реверс - крупный металический рычажок.
Фиксатор такого рода не видил никогда, прост и надежен без резьб и храпавиков.
Купил незадумываясь. Цена вопроса 2400р. Растоможка - мимо.
Держиш в руках и маиш весч! По башне зарядить - милое дело вместо дубинки. :
Прусь как муха под целофаном! Неужели моему больному педанству ктото умудрился угодить? Поюзаем - увидим :smile_cool:
ЗЫ: Фирму Аист посетил - по ощущениям там недоKingTony.
Совет знакомого инструментоторговца. После использования динамометрических ключей, выкручивать нониус на минимум для хранения! Типа механизм находится без напрягов.
Дизелист от удивления заказал себе такой же. Типа на даче иногда халтурит.
Вот такая история одного ЗОЛОТОГО КЛЮЧИКА. :
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 18:35
Fogpro, поздравляю с покупкой
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
