 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 09:41
  •  1445
  •  27 июл 2007, 08:19
  •  Оренбургская обл.
При темпер более -10 при автозап сигнал на брелок(о запуске) поступает позже чем в более теплую погоду (дольше заводится )
Вот - вот! : Аналогичные симптомы! :|
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 18:19
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
том и речь!... явно не с первой попытки заводится! буду химичить!... спасибо за советы.. толково... логично.. вне всяких сомнений!
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 19:48
  •  70
  •  19 окт 2007, 16:46
У мня тож А9 :smile_bigsmile: буду знать у кого консультироваться :smile_bigsmile:
Запуск по темпер двиг стоит на -15 (нормально) :?:
Время работы стартера непомню : посмотрю (на макс или нет)
Период работы двиг на автозап 20мин (нормально) :?:
При темпер более -10 при автозап сигнал на брелок(о запуске) поступает позже чем в более теплую погоду (дольше заводится :
-15 нормально,если стоит датчик на двигателе,многие его игнорируют и не ставят,время работы 20 мин,но успевает за 15мин при -20гр прогреться до70гр.,а позно приходит сигнал,ничего страшного,просто холодно ,электроника подмерзает
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 20:10
  •  18780
  •   170
шнива030 не совсем в тему, но всё же... опиши принцип работы авто от встроенного датчика (я так понимаю в он стоит в центральном блоке, а значит в салоне) и от датчика двигла?
встроенный датчик можно прогревать маину постепени выхлажденности салона?
подкапотный- экономит горючее, так прогревает только двигатель? (а не пока нагреется салон?) я правильно понимаю?
попутный вопрос -ПРАВИЛЬНОЕ место монтажа датчика двигателя? меня не устраивает что салон холодный.. на движке может быть 70*, а в салоне(брелок показывает только +6 при температуре на улице -20.
Решение данной проблемы номер
1-переставить датчик с крепления пластиковой крышки (у меня на кронштейн прикручен, на дальний справа если смотреть в капот) на кузов (возле концевика капота) поможет?
2. Удалить его нафиг! мне нужно чтоб в салоне тепло было
вопросы связанны с тем, что после нагрева двигателя машина глохнет и повторный запуск не возможен (показывает что открыт капот) ИММО у меня активизирован и стоит обходчик.
ДЛЯ ЧЕГО ставиться ДАТЧИК ДВИГАТЕЛЯ?? выкидывать жалко... а смысла не пойму (разве что для периодического прогрева при падении тмпературы ниже заданной?? (подразумевается что в салоне будет теплее? абсурд..двигатель явно дольше остывает, у него выше теплоемкость) может у меня датчик глючный???
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 20:34
  •  70
короче смотри,основной датчик темературы находится в антене,он температуру на брелке кажет,а датчик на двигле идет непосредственно на запуск(когда его нет ,завод. по салону),датчик должен стоять непосредсвенно на двигле а не на кузове(кузов хрен когда прогреется,будет заводить каждый час),а то что у тебя капот показывает,это датчик пробивать начинает,надо менять.По собственном опыту,с датчиком при -20 за ночь один раз заводилась,без 4,салон махом выстужает
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 20:40
  •  18780
  •   170
получается датчик двигла вообще не нужен... разве что если салон что-то другое греет??
иил если на автопрогреве по температуре.. а физически датчик-это термопара? или диод?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 20:41
  •  70
двигло у тебя все равно после запуска работает определенное время,температура на время работы не влияет[/quote]
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 20:43
  •  70
По собственном опыту,с датчиком при -20 за ночь один раз заводилась,без 4,салон махом выстужает,очень нужен,устанешь заправлять если всю ночь будет тарахтеть,Это термопара
  •  18780
  •   170
значит он у меня глючный..двигло до 60-70* доходит и не зависимо от времени срабатывает сигнализация что открыт капот :smile_doh:
это термопара или диод?? (наверно термопара)... как выбрать рабочий? может есть разные ппроизводители?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 20:45
  •  70
ага,единсвенное,попробуй время работы ДВС сократить чуть
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
