Машину купил год назад, новую. На гарантию ставить не стал. Масла везде поменял сам. Суть проблемы. Сейчас, через год эксплуатации и 27000 пробега, появился гул в ходовой, переходящий в подвывание, если идешь накатом. Почитав тему <
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0 >. Возникло подозрение на задний мост. Так как была такая история. Когда менял масла заменил и подтекавший сальник зад.моста. Заменил, гайку затянул что называется, с трубой. Обнаружил сто хвостовик не крутится, ослабил. /не знал как надо было, хотя и опыту вроде…, 25 лет. вод.стажу. Ну не имел раньше таких агрегатов/.
Так вопрос такой: мост ли это? Масло везде норма, протечек нет, масло везде Шелл. Или как определить, что именно воет. Если мост, то возможен ли ремонт, или только замена?
Всем спасибо.
Уважаемый Вадим. У меня была точно такая же история. После замены сальника в заднем мосту в ноябре 2006 года стал замечать летом 2007 года слабый гул со стороны заднего моста. К декабрю 2007 гул значительно усилился. После продолжительного поиска путной СТО, где не боятся ремонта редукторов, удалось пристроить машину В СТО, котороя занимается ремонтом УАЗов. Там полность разобрали задний мост и выяснили, что при замене сальника была перетянута гайка хвостовика ведущей шестерни редуктора заднего моста. В результате заменены оба подшипника ведущей шестерни и распорная втулка(заодно поменяли сальники полуосей). Все удоволствие мне обошлось где то в 3500руб.
