 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 11:49
  •  50
  •  05 фев 2007, 09:08
Бывало то же самое на 2111 (она без кондея),салонного фильтра небыло.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 11:51
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Парни...а непошли бы в ПОИСК или в соот. тему? : :smile_bigsmile:
Без обид, тема заезжена уже. :
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 11:56
  •  1264
  •  23 май 2007, 07:26
  •  Киров (Вятка)
Serzh, обрабатываю инфу из поиска.... тем 20 с упоминание кондиционера - пока ничего полезного не нашёл :-(
Патриот 2013, Шнива 2004 (Шнива 2007 продал), Ларгус 2013, ГАЗ-69А (1969 г.)
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 12:02
  •  1467
  •  27 фев 2006, 06:45
  •  москва
Эта проблема обсуждалась 3 с лишним года тому назад, когда кондиционеров еще не ставили! Источник запаха так и не нашли. Проходит сам со временем.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 12:24
  •  7206
  •   20
  •  06 июн 2006, 17:50
  •  Магнитогорск
701, ДА давно нашли источник!
Выбей катализатор и вонять не будет!
No Comment
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 12:26
  •  1467
  •  москва
У меня катализатор стоит, а вони нет. Когда новая была, то иногда попахивало.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 13:30
  •  1264
  •  Киров (Вятка)
купил освежитель воздуха... буду душить запах им... До лета бы доездить - разберу бардачок и доберусь до испарителя, посмотрю не насосало ли в него говна... А катализатор разве тоже говном вонять может?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 14:18
  •  105
  •  11 авг 2006, 09:29
  •  Краснодарский край
HMV писал(а):
порылся в инете - похоже это действительно испаритель кондиционера воняет - гниёт в нём всякая хрень... только не пользовался я настолько много кондиционером, чтобы он грязью и пухом забился... а вот если не стоит фильтра салона, то вполне возможно.... Некоторые говорят, что у них с завода фильтра нет.... надо пожалуй посмотреть.... Ну ладно, проблема в другом - как добраться до испарителя?
Ну у меня дома обычная сплитсистема вонять стала, так я ее снял и поставил другую, с ультрафиолетовой лампой, а ее помыл Керхером и родителям отдал, так вот, там не столько уж много грязи было, хотя у меня на работе они в несколько раз грязнее работают и не воняют. А где стоит у фирменного кондея испаритель-я не знаю, у я себе фростовский сам ставил, испариттель у меня стоит сразу после вентилятора печки - где то в районе заглушки аирбега, до него врядли доберешся не снимая панели приборов. Можно думаю будет просто найти испаритель, просверлить в нем дырочку и обработать аэрозолем-антисептиком для кондиционеров типа WYNN'S AIRCO-CLEAN (сам не пробовал, тока читал об этом)
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 14:33
  •  817
  •  14 сен 2005, 10:44
  •  г.Чехов Мос.обл
Салонный фильтр меняй.
Граница священна, и неприкосновенна.
Бывших пограничников не бывает. `Погранец.ру`
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 15:02
  •  1264
  •  Киров (Вятка)
спасибо всем, попробую и отпишусь...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
