 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2007, 10:21
  •  282
  •  27 дек 2006, 21:34
  •  Урал
У меня тож на 3 воет.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2007, 13:09
  •  188
  •  19 апр 2007, 08:48
  •  Краснодар
Третья самая длинная и часто используемая в городе передача - напрягает шо атас :
Сообщение Добавлено: 26 дек 2007, 13:18
  •  2209
  •  24 мар 2007, 08:58
  •  Ярославль
У меня было когда-то 2 классики, сейчас ШНивка с той же коробкой. На всех машинах замечал: 3-я передача почему-то самая музыкальная из всех! Да, на ШНГ вторая коробка - 1-у заменил по гарантии. Итого: 4 коробки.
Но по интеренету не оценить уровень шума. Поэтому как сказать тебе, в норме или нет?
На ШНГ 1-я коробка начала сначала петь на 1, 2 и 3 передачах, особенно ощутимо было при резком тороможении двигателем, потом там что-то стало трещать : , когда на при переключении вверх на 2-ю или 3-ю даешь газа, т.е. на большом крутящем моменте. Нашли много стружки на пробке и заменили по гарантии на новую не разбирая.
- Да я рыбак, охотник и жыпер!
- А ты зачем мне три раза подряд сказал что много бухаешь?
ШНГ_2006 - FR_2008 - L200_2012
Сообщение Добавлено: 26 дек 2007, 22:06
  •  183
  •  15 ноя 2007, 10:16
  •  Москва, Таганка
konishua!
Да нет, не страшно, пока передачу не выбивает - я бы не парился. А с подвывающей передачей можно ездить и 100 тыс. Единственное что: 5 передача любит высокий уровень масла. Поэтому стоит поднять левую сторону машины (поддомкратить или заехать на бордюр и т.д.) и постараться влить в коробку хотя бы ущё 200 - 300 мл масла. Часто это помогает снизить шум или вовсе его убрать. И не надо бояться лишнего масла: то, что не помещается, потом выйдет через сапун.
Все уедем, все ТАМ будем...
Сообщение Добавлено: 08 янв 2008, 12:12
  •  188
  •  Краснодар
Записался на обслугу к диллерам только аж на 10 января. С момента создания темы добавились еще глюки: 1. Хрустит коробка при переключении вниз на 3, с 3 на 4 все ок, с 4 на 3 при полностью выжатом сцеплении и скорости 50-60 км ч - такой карактерный хрюк. 2. При -5 практически невозможно воткнуть заднюю передачу. Нашел как лечить - сверху стукаешь раз 5 кулаком по ручке КПП шо есть здоровья, передача включается нормально но только до следующей стоянки. При -18 этот способ уже не работает, машину приходится толкать, при этом задняя включиться только тогда, когда масло в КПП прогреется до рабочей температуры :?
Сообщение Добавлено: 08 янв 2008, 13:46
  •  2180
  •  11 май 2007, 17:56
  •  Республика Коми, с. Усть-Цильма
PaciFic писал(а):
Что-то бачок с тормозной жидкостью весь мокрый, надо ехать взрывать моск диллеру, заодно и про коробку хочу узнать заранее...
Смысл в том, что на всех передачах, при наборе скорости, звук примерно как рррррРРРР, а на третьей передаче, в т.ч. третья пониженная звук с двух тыс оборотов от ррр переходит в УУУУУуууу, причем, частота звука становиться выше, а сам звук громче с ростом оборотов, и на пике момента (3600 об/мин) конкретный такой вой уже, что рррр не слышно вообще. Короче чем-то звук троллейбуса напоминает :
Это у всех так, или пора долбать гарантийщиков?
ЗЫ: простите за туповатое объяснения, но как лучше в текстовом режиме объяснить - я не придумал :smile_bigsmile:
На счет коробки это почти у всех, разница тока в том насколько сильный гул. у некоторых нет гула вааще. у меня есть немного на 3 но совсем чуть чуть! И на 5 при 80 -90 км в час , скорость выше 90 все гул пропадает.
С диллером говорил! у них один на все ответ ! типа это у Шнивы конструктивная особенность коробки передачи как и у любой нивы гудят потшипники, в основном потшипник первичного вала!
Но я никогда не слышал как ты говориш РрррррррррррР , эт ты ил лучше напряги покатайся сними! пусть меняют!
[url=http://bestsmiles.net.ru/bigfun.htm][img:70b70f85c0]http://bestsmiles.net.ru/b02002_4_6540.gif[/img:70b70f85c0][/url]
Сообщение Добавлено: 08 янв 2008, 13:50
  •  2180
Копатыч писал(а):
konishua!
Тока сапун проверить надо! чтоб он реально был не забит. если сапун на выпус не полностью работает то есть засорен, то это 100% менять сальники придется!
Сообщение Добавлено: 08 янв 2008, 14:04
  •  188
  •  Краснодар
Да не обращайте внимания на РррррР - это нормальный звук работы двигателя, я просто не знаю как его буквенно описать :smile_bigsmile: Вжжжжжж или как еще
Сообщение Добавлено: 08 янв 2008, 19:27
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Копатыч, До сапуна никогда недостанет,через сальники выдавит.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 09:55
  •  188
  •  Краснодар
Короче воя сервис упорно не слышит :smile_bigsmile: но вердикт однозначный - замена коробки по гарантии по причине хруста при переключении с 4 на 3 передачу. Навернулся синхронизатор при пробеге 18890 км
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
