 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 12:48
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ZubiloDen писал(а):
Снял все сам без подъемника и ямы в гараже, машину приподнял сантиметров на 20 ...
ZubiloDen, млин, респект)
я с ямаой то заморочился часов на 6 пока снял
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 янв 2008, 12:35
  •  9
  •  25 дек 2007, 15:03
  •  г. Калуга
Самое трудное помоему стартер присобачить когда все поставиш......
Кардан весь можно не снимать, отсоединить только от раздатки, а на РПМ оставить, отвсти его всторну и проволкой закрепить за топливопровод. Приемную трубу отсоединить от коллектора, я еще выкрутил датчик кислорода на всяк случай и повернув отвести в сторону, вытащить трубу не получиться без ямы, важно когда снял коробку, ее, трубу, не вытаскивать, так как потом не вставить. Стабилизатор тоже не снимать, мешает немного только когда ставиш все назад. На стартере болты каленые не спутать с болтами от рабочего цилиндра сцепления, когда назад все ставиш....
Если интересно спрашивайте, мудрее на ошибках других людей учиться, нежели на своих....
Сообщение Добавлено: 15 янв 2008, 12:43
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
ZubiloDen, Самое трудное по моему поставить на место проводку на картере сцепления,чтоб всё по заводскому было. : :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2008, 12:51
  •  9
  •  г. Калуга
Имеется ввиду жгут от лябда зонда???? то это да..............
Сообщение Добавлено: 15 янв 2008, 12:55
  •  2895
  •  Коломна-Люберцы
ZubiloDen, АГА : : : : :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 04 май 2008, 13:59
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Оживим тему. Каким святым духом и при помощи какой матери надо откручивать верхий болт (на 19 который) крепления КПП, тот что сразу за шлангами печки? Я его даже не вижу, не то чтобы руку туда просунуть... :?
Сообщение Добавлено: 04 май 2008, 20:22
  •  12843
головка, три удлиннителя - чтобы крутить между кпп и раздаткой. можно ещё карданчик
Сообщение Добавлено: 05 май 2008, 09:09
  •  1343
  •  21 июн 2007, 17:41
carmack,
можно ещё карданчик
не только моно, но и нуно! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 май 2008, 10:10
  •  5599
три удлиннителя?! вот это да! :smile_nod: Где же я столько возьму... : у меня их есть два: один на 10 см, один на 20см, какой еще длины надо купить? И откручивать снизу из-под машины, я так понял... Блин, на ИЖе удобнее, там из-под капота. :
Сообщение Добавлено: 05 май 2008, 10:19
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Купи еще карданный шарнирчик, ибо напрямую там не открутить. Могешь воткнуть его между удлинителями, могешь прямо пред головкой. Тогда все открутишь без гемора. Хотя я бы прикумил еще один прямой удлинитель на 20 см. По-комфортней будет крутить:smile_nod:
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
