Сообщение Добавлено: 07 янв 2008, 14:31
  •  16
  •  14 фев 2007, 16:11
Ребята это только мой опыт. Колупался с тормазами так-же. Это отечественная машина!!!
[url=http://www.autometric.ru][img:33fe282cd7]http://www.autometric.ru/lines/Serg33.gif[/img:33fe282cd7][/url]
Сообщение Добавлено: 07 янв 2008, 14:33
  •  242
  •  04 окт 2007, 20:33
  •  48 регион
Сергей33 писал(а):
Ступичный подшиник из двух частей, если не подтягивать разбалтывается и вся система торм. диск + ступица получает некоторую свободу ( болтается в общем). Была у меня эта фигня. Менял все. Поменял подшипники (их провернуло) и тормаза стали супер.
А ты ничего не путаешь? Конструкция супорта такова, чтон обжимает тормозной диск с двух сторон и люфт в подшипниках ступицы может спровоцировать только подклинивание диска в супорте и то это мало вероятно, так как зазоры между диском и колодками очень маленькие. скорее всего это трабл с механизмами задних тормозов. А вообще тема интересная надо бы подумать.
ШНива-это не УАЗ, но тоже хорошо
Сообщение Добавлено: 08 янв 2008, 01:22
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
Мне кажется это возможно. Если в ступице существенный люфт, то при езде диск будет играть и разводить колодки (особенно если скоба подклинивает). А первым выжимом колодки опять подводятся. Я когда себе нерегулируемые ступицы поставил, тормоза стали заметно быстрее схватывать.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2008, 22:10
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Плюсег.
Сдается мне, что имеено так :
http://www.chipmaster.ru/articles/provaltormoza.htm
Сообщение Добавлено: 08 янв 2008, 22:29
  •  15
  • 37
  •  02 ноя 2006, 21:33
  •  г. Москва
И у меня проблема точ в точ! появиласьпарудней назад... Пока ничего не делал, но смешного мало когда перед тобой резко кто-то тормозит :smile_doh:
М 031 ЕН 177 Rus
Сообщение Добавлено: 08 янв 2008, 22:34
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Не в подшипниках дело... У меня ваще открутилась гайка ступицы, дык я на пробеге в 100 км ниащщютил ухудшения тормозов... :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 10:00
  •  46
  •  21 ноя 2006, 14:42
Была такая же проблема, на сервисе сказали, надо менять гл. тормозной цилиндр, но вместе с вакуумником в сборе, т.к. они отрегулированы правильно на заводе при сборке, а если просто менять гл. тормозной, то большая вероятность, что нормально работать ваку-к и гл. тормозной совместно не будут.........а это 5-6 тыс. руб......... и тормозуху надо поменять, заодно и в сцеплении, пока и там педель не провалилась......
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 11:29
  •  58
  •  25 сен 2007, 10:30
Подтверждаю предыдущих ораторов. При замене колодок, когда они разведены педаль проваливается в пол, пока мы не накачаем ее, т.е. не подведем поршень. При кривых дисках или болтающемся подшипнике ситуация та же. Колодки разводятся от болтанки и педаль надо качать. Проходил на Иж-комби такое.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 20:18
  •  38
  •  13 дек 2006, 21:42
  •  Смоленск
Дело оказалось именно в подшипниках ступицы. Заменил вместе со ступицой. Тормоза появились. Спасибо за совет.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 20:28
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
Ну кто-бы мог подумать!!! Век живи, век учись. Взаимосвязь совершенно неочевидная, хотя выше кто-то привёл объяснение.
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
