 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 09:26
  •  1445
  •  27 июл 2007, 08:19
  •  Оренбургская обл.
Adviser, так надежнее наверное! Но согласись лучший способ обхода именно такой. А в нормальных конторах все прошивки имеются.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 10:58
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Mol писал(а):
А вот есть такая сигналка -
А вот есть такой
FAQ ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 12:37
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
054026, удивить, чтоль, хотел? Дык сия схема мне давно известна. Равно как и другие её вариации.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 13:26
  •  654
  •  27 апр 2007, 10:18
  •  Магнитогорск
VMP, возможно и так, но все таки твой способ слишком радикален и напрочь исключает иммо из охранного комлекса, что не есть гут. Все таки лучше сохранить возможность постановки иммо на охрану в случае если машина останется без присмотра в криминогенном месте на более или менее длительное время. Функцией автозапуска на это время можно и пожертвовать.
Если хочется безкомпромиссное решение - тогда только делать обходчик. Но своими силами это сделать сложно. особенно если нет никакого опыта в электрике.
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле -> ВАЗ 21310 -> Santa Fe classic АТ6 ТаГАЗ
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 13:32
  •  1445
  •  Оренбургская обл.
Adviser, а от штатного ИММО толку вообще НОЛЬ! При угоне сдергивается контроллер и вставляется чистый! И всё... : Лучше поставить антипроворотный замок Блэк или Гарант Бастион при установке сигнализации с функцией дистанционного запуска двигателя. А также простой Гарант, но только Люкс. :smile_nod: Это возместит потерю ненужного штатного ИММО!
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 13:37
  •  654
  •  Магнитогорск
Достаточно перепаять пару контактов в разъеме контроллера соотвественно поменяв местами провода в колодке ЭСУД и этот номер не пройдет. ЭБУ угонщика сгорит при включении зажигания.
Сделать такую нехитрую операцию могут в любой мастерской чип-тюнинга.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 13:47
  •  1445
  •  Оренбургская обл.
: : А угонщик потом обидется и кувалдочкой по капоту то и тюкнет! : : :
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 13:54
  •  654
  •  Магнитогорск
VMP, дык он поймет что ЭБУ сгорел только уже у себя дома:smile_nod: А на месте все будет выглядеть так, как будто где то "секретка" стоит. Нехай себе ищет :smile_nod: Благо время работает не на него.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 14:22
  •  616
  •  24 сен 2007, 22:37
А так называемый обходчик иммо он разве не отключает иммо?? Если нет, мож кто ставил сколько стоит и где можно поставить???
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 16:59
  •  654
  •  Магнитогорск
Отключает. Но только в периоды автозапусков двигателя. Если в эти периоды появляется постороннее воздействие, влекущее переход сигнализации в режим тревоги, иммо тоже встает на охрану - по моему через 30 сек. если не ошибаюсь. Хотя опытному угонщику может хватить этого времени чтобы подать питание на нужные контакты в разьеме иммо и воспрепятствовать постановке его на охрану. Так что любой обходчик - это дыра в охранном комплексе. Хотя и не такая явная как метка, прилепленная к замку зажигания:smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
