 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 20:53
  •  680
  •  18 мар 2007, 19:51
  •  Уфа
*Юла писал(а):
Cерёг@, у меня на первой ШН такое было. Вапще, тут многие практикуют. Завелась и колбасит -- гасишь машину. Через 30 сек опять заводишь. Со второго ровно работает.
Ага тож так бывает. Со второго раза нормально, у многих так.
"снежка", L, 2007г.в. - 2016 - продана
"жидкое серебро", L, 2016 г.в. - в пользовании
In space no one can hear you scream.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 21:02
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Cерёг@, Пройди по этой ссылке, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=11891
У меня это появилось на пробеге 10-12000, помогла замена свечей, сейчас пробег 22000, снова появилось, буду свечки менять снова...
P.S. пока ссылку искал, напоролся еще на 7-8 аналогичных тем, видно актуально это в холода... И самое интересное, это значит народ игнорирует поиск...
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 23:05
  •  2180
  •  11 май 2007, 17:56
  •  Республика Коми, с. Усть-Цильма
Cерёг@ писал(а):
Помогите что делать , заводишь холодную машину минуту работает нормально потом начинаються какие то глюки, лампочка Chek in начинает моргать апотом и вовсе горит, появляються какие то странные звуки, но стоит стрелке температуры подняться на 50 градусов двигатель работает идеально всё исчезает, что делать кто знает???? :smile_doh: :smile_doh: :smile_doh:
а если газ добавляеш примерно до 2000 об. как работает? если начинает работать стабильно
то попробуй сначала замени датчик температуры ОЖ.
если нет, замени ВВ провода на свечи которые идут, непоможет, тогда
компресию замерь, если разница в горшках есть может чо с клапаном каким.
Ну вот так методом научного тыка и найдеш!!!
[url=http://bestsmiles.net.ru/bigfun.htm][img:70b70f85c0]http://bestsmiles.net.ru/b02002_4_6540.gif[/img:70b70f85c0][/url]
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 01:12
  •  12
  •  21 янв 2008, 20:14
в том то и дело если газ до 2000 тыщ довавляешь всё работает стоит педаль отпустить опять начинаеться старая песня :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 01:13
  •  12
Спасибо ВСем за советы попробуем починить :smile_nod: :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 06:46
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
Скорее всего значит РХХ - регулятор холостого хода. А ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. Но раз добавляешь газ и все ок, значит РХХ заедает, или всетаки свечи/провода, которые поменять полезно.
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 07:27
Cерёг@, читай про "ошибка 300...304". Поиск
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 13:35
  •  2180
Лампа СЕ если мигает это пропуски в зажигании, а когда начинает гореть это значит форсунку того цилиндра в котором пропуски контролер отключает, чтоб катализатор не згорел.
Это у тебя 90% даю форсунки. одна или 2 забиты. проверь и пусть почистят ультрозвуком!!
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 13:37
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Всяк свое решение предлагает... Я бы компрессию померял......
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 13:57
Это не форсунки, а скорее все ГК. Т.к. после прогрева все нормализуется.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
