 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2008, 20:57
  •  56
  •  16 мар 2007, 22:13
У меня такая же фигня на водительской двери. Я подумал, что это из-за бархотак, которые сам ставил. А что у кого то есть царапины, а бархотки не стоят?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 11:29
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Сфоткал. Вот такая хрень у меня:
Неужели у всех так же?!
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 11:32
  •  681
  •  12 июл 2006, 00:08
  •  Уфа
yaro писал(а):
Сфоткал. Вот такая хрень у меня...
Во, блин!
У тебя или кусок наждака между бархоткой и стеклом, или какой-то железякой натирает. Разбери дверь, проверь :
Стремление к совершенству - источник прогресса.
Вепсский лес 2009: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=38544
В сети
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 11:50
  •  9194
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
У меня есть только вертикальные царапинки от песка... yaro, у тебя видимо что-то криво поставили в двери, задевает... Разбирай, смотри...
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 12:41
  •  2965
  •  31 янв 2008, 15:32
  •  Stavropol-city
Когда машинку взял в этом месте песка много скопилось (резинка блин пылесборник) три раза мыл. Опустил стекло до минимума и тряпкой туда на сколько можно, причем скребло как с наружи так и внутри. Теперь без крайней нужды не опускаю, вот думаю мож с 99-ой резинку приладить она грязь не пропустит.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2008, 11:03
  •  5599
Вобщем разобрался, отчитываюсь. Все дело в рационализаторах с ВАЗа. Царапают бархотки (если можно их так назвать). На 10ке бархотки почти 1 с нашими, только там они полностью резиновые и полностью обклеены бархатом. У нас же бархотки обклеены только верняя полоса, а то что внутри двери - либо пластик, либо задубевшая до состояния пластика резина. Собственно она и царапает стекло (при снятии видно, что затиры совпадают). Бархотки ЗАДНИЕ от 10-го семейства чуть длиннее наших, ножик в руки и придаем нужную форму, встают на место как родные. Первые несколько открытий стекла проходят с трудом, но потом все устаканилось и стало замечательно. Теперь при опускании стекла, если оно мокрое, то после поднятия оно ЧИСТОЕ, а не размазано все по нему. Кстати, дребезг приспущенного окна тоже прошел. :smile_cool: Если кому интересно, могу выложить фотки, КАК выглядят эти 2123-е "бархотки". Рекомендую замену на 10-е. :!:
PS: поставил зеленые стекла, лобовое уже стоЯло зеленое. У меня теперь почти GLS :
Сообщение Добавлено: 28 июл 2008, 13:08
  •  257
  • 36
  •  11 окт 2007, 07:53
  •  СПБ Купчино
+1, спасибо за инфу, прийму к сведению :smile_bigsmile:
Жизнь одна - проживи ее ярко!!!
При всей нехватке козырей
Машины нет достойнее на свете
Смесь Шевроле и Нивы всех быстерей
Считает километры на планете.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2008, 16:13
  •  1091
  •  07 апр 2007, 18:55
+1, тоже запарил дребезг, царапины только намечаться стали.
значит - с задних дверей 10го семейства?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 09:09
  •  10
  •  22 ноя 2007, 19:22
  •  Ростов-на-Дону
О! Будь так добр, выложи фотки... а то сам голову ломал, откуда начали появляться царапины - а тут на тебе, готовый ответ :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 10:40
  •  371
  •  24 апр 2008, 09:28
  •  г. Оренбург
Мужики. Эта хрень от вашей лени. Понравилось ширкать стеклами, тем более эл. привод стоит. А делов то, протер оба стекла тряпочкой, и поехал спокойно. Что тяжело 2-3 раза в день суммарно за 1 мин. протереть? И не надо будет чесать репу, когда царапины попрут. У нас ведь как говорят, что после пожара и хрен насос.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:409d2f091c]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_8_2_15.gif[/img:409d2f091c][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
