 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2008, 20:07
  •  1615
  •  01 май 2006, 21:59
  •  Хитропоповка
DenSSS писал(а):
так что ли ?
нет , не так . Цветные полироли решают проблему .
Диня , если есть вопросы , встречаемся на южном кладбище в три часа ночи :P
Сообщение Добавлено: 06 апр 2008, 20:36
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
DenSSS писал(а):
Yaroslaf,
DenSSS, шлифмашинкой видать
То есть вначале снимаешь весь лак , затираешь краску , а потом гонишь в малярку и покрываешь лаком - так что ли ?
А как тогда абразивная полироль работает? Она "снимает" родной лак и затирает это место полимером, который входит в состав полироли. А если сильно шлифануть, то и вовсе белесое пятно на краске остается - при солнечном свете видно, что краска не так играет.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2008, 20:42
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Needle,
Она снимает тонкий слой лака . Потом полируется более мелким абразивом , потом покрывается воском .
Сообщение Добавлено: 06 апр 2008, 20:54
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
Ребятки не мучайтесь найдите знакомых перекупов и спросите у них как машинку заполитовать, если до краски не дошло вообще никаких проблем нет, если царапина глубокая я думаю в магазинах автохимии найдется чем заполировать. Только смотреть нужно в специализированных магазинах для профи, а то что продают в обычных это все туфта.
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 06 апр 2008, 21:34
  •  10503
Если бы так, что при чрезмерном усердии не было бы белёсых пятен на краске. Может быть совсем мелкие царапины так можно удалить, собственно, это так и есть - достаточно купить абразивную пасту и тряпкой ее растереть, я так делала. А вот попытка зашлифовать абразивной пастой с помощью шлифмашинки может привести к пятнам.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2008, 21:40
  •  23624
Needle,
Вот поэтому не рекомендуется абразивом полировать крашеные элементы и отеч. авто .
Сообщение Добавлено: 06 апр 2008, 21:44
  •  579
  •  Йошкар-Ола
Для этих целей шлифмашинка не годится, полируют специальной полировальной машинкой и если нет навыков то лучше обратиться к спецам. Почему так уверенно пишу-у меня брат занимается такими работами, он даже после подкраски иногда без размывки так полирует, что на рынке никто докопаться не может-пример в начале года он мне подрасил всю машину пятнами а затем заполировал ушла влет, даже на рынок не дали заехать, хотя краско сложна была среднее между баклажаном и темно красным металиком.
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 06 апр 2008, 22:56
  •  10503
DenSSS писал(а):
Needle,
Еще раз - какая разница между отечественными авто и иномарками применительно к полировке?
Сообщение Добавлено: 06 апр 2008, 22:57
  •  10503
Я оговорился, речь шла, разумеется, о полировальной машинке. :
Сообщение Добавлено: 07 апр 2008, 08:49
  •  845
  •  17 окт 2006, 19:01
  •  Таганрог
а как расчитать сколько тереть, что бы пятен не было от абразивной полироли?
а то спецов у нас нету в этой области;-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
