Сообщение Добавлено: 17 апр 2008, 14:36
  •  31168
  •  10 дек 2005, 21:44
  •  Где ночь застанет!
Павел Шилов, Слетел с чего-нибудь..... Надо отвинтить кусок пластика (который слева от магнитолы и КПП....ну вобщем понял) и тама усе буит видно, покрутишь ручку переключения с горячего на холодный и сам все поймешь. А вот скажи, когда эту ручку крутишь....она тяжело ходит или легко? Просто у меня легко стала ходить, а когда сделали, то прям чувствуется, когда на горячий переключаешь, как будто тросик натягивается.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2008, 15:00
  •  15
  •  16 апр 2008, 09:57
ты знаешь, Белладонна, чесс слово: не обратил внимания... вроде как обычно ходит : ...
Сообщение Добавлено: 17 апр 2008, 15:03
  •  31168
Павел Шилов, но все равно, открути кусок пластика, это быстро и несложно, зато сразу видно в чем проблема.....а то я думала, что у меня гораздо все серьезнее! :smile_bigsmile: А то сидела читала книжку по ремонту и эксплуатации и пугалась....оказалось легко и просто!
Сообщение Добавлено: 17 апр 2008, 15:35
  •  15
Белладонна, спасибо за подсказку! в выходные залезу, посмотрю чего там и как... по результату отпишусь!
Сообщение Добавлено: 17 апр 2008, 15:39
  •  31168
Павел Шилов, Точнее там не тросик, а тяга, у меня она перестала отщелкивать, пришлось ее перевернуть.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2008, 17:16
Павел Шилов писал(а):
Белладонна, а что с ним такое могло произойти? то бишь что лечить-то? он порвался или слетел с чего-нить?...
Завидую, пилять, белою завистю! 85 тысяч, а он про тросег еще ничего не знает! Кто там сказал что шнива гамно? :
Он может и порваться, так как сделан из некачественной пластмассы, а может и слететь - так как крепится защелками...тоже не отражающими передовые технологии металлоконструкций.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2008, 18:42
  •  31168
Уппитый ап стенку, ну у меня еще больше и я тоже про тросик ничего не знала.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2008, 11:16
  •  136
  •  20 авг 2004, 05:41
  •  Тюменская обл. г. Сургут
Была такаяя же фигня, тут два варианта либо управление заслонкой либо после замены термостата плохо прокачали тосол и воздушная пробка на подходах к печному радиатору
ВАЗ-21213 1996- 2004; ШН GLS 2004-2006; Nissan Pulsar 2006-2007; ШН GLC 2008
Сообщение Добавлено: 18 апр 2008, 14:00
  •  15
Белладонна, вчера перед тем, как тронуться в сторону дома, где-то с минуту вдумчиво вертел рукоятку печки... отметил, что действительно, легче крутится... завтра вскрою и посмотрю.
kreazot, у меня получилось так, что тосол я полностью сменил где-то через неделю после замены термостата... я почему-то всю жизь думал, что тосол прокачивать не надо, оно там само как-то прокачивается... или нет? :?
Сообщение Добавлено: 19 апр 2008, 20:47
  •  328
  •  23 окт 2007, 05:56
  •  Челябинск
Ну ты загнул,ещё скажи что тебе в калёса мало азота вдули
[url=http://nick-name.ru/sertificates/293057/][img:89d1fd6db2]http://nick-name.ru/forum/S%E5%F0%FB%E9.gif[/img:89d1fd6db2][/url]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
