 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2008, 14:07
  •  137
  •  03 мар 2005, 13:55
  •  ХМАО 86
Alex195022 писал(а):
Ок, спасибо, а не может в КПП отломиться(сточиться итд) та "штучка" которая на кнопку датчика нажимает???
Здесь не тот случай
Второе справа (пластмассовое, остальные реле метал.) выдёргиваю-не горят фонари...
при этом еще многое другое тоже не работает
Согласен, заметил, что не работает Обогрев задн.стекла,зеркал...Я релюшкой хотел механника на ТО обмануть, но не пригодилось :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 22 апр 2008, 14:21
На ШН должен стоять концевик 2123-.... Внешне он очень похож на 2108-...
Возможно дело в этом. Может быть у них разная коммутация, а первый хозяин вкрутил 2108
Но это только мое предположение.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2008, 15:55
  •  137
  •  ХМАО 86
Парни ещё мысли есть??? :
Сообщение Добавлено: 22 апр 2008, 20:42
  •  1636
  •  14 авг 2007, 18:39
  •  Белгород
возми тестер и прозвони концевик и узнаешь на замыкание он или на размыкание ,а потом уже дальше анализировать
Черноземье флудит [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6091914#6091914]тут[/url]
Сообщение Добавлено: 22 апр 2008, 21:05
  •  2562
  •  06 июл 2005, 12:12
  •  Москва, крайний север
sparrows55, было такое - это однозначно та хрень, шо в коробку вкручивается. У нас она оригинальная - для 2123
ФАК ALCOHOL ECONOMY
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=28361[/img]
Сообщение Добавлено: 23 апр 2008, 08:03
  •  137
  •  ХМАО 86
Посмотрел,на "лягушке" (что в КПП вкручивается) 2123 написано, получается родная :
Сообщение Добавлено: 23 апр 2008, 08:54
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
sparrows55 писал(а):
Добый день!
Открутил «лягушку» подключил провода на «весу», нажимаю кнопку на датчике - фонари заднего хода - ТУХНУТ, отпускаю – ЗАГОРАЮТСЯ.
Лягушка значит работает. Теперь проверь, гаснут-ли фонари когда вкл. задний ход. Может лягушка всё-таки не та. Если верить схеме, контакты должны быть нормально разомкнутые.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2008, 21:05
  •  1636
  •  Белгород
не всегда верь написанному - возми и прозвони тестером
Сообщение Добавлено: 23 апр 2008, 23:26
  •  1121
  •  09 янв 2008, 12:59
Было как то такое на 21099 - лягушку надо отрегулировать по положению. Педаль тормоза банально не доходила полностью нажать кнопку лягушки до конца и разомкнуть контакты.
Попробуй ее подрегулировать - она на двух гайках как бы ходит.
Ховер H5, зелено-темно-серый
Сообщение Добавлено: 24 апр 2008, 06:15
Тут речь не о тормозах, а о свете заднего хода.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
