 [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 май 2008, 10:09
  •  4
  •  16 сен 2016, 09:21
Спасибо Авто леди ! Я тоже слышал,что есть какие -то пробки но как они выглядят не знаю. Бум искать. ... А может лужа - это опция входящая в люксовую комплектацию ?
Сообщение Добавлено: 16 май 2008, 11:55
  •  817
  •  30 авг 2007, 10:22
  •  Тверь
Очень может быть.
 Заголовок сообщения: Тосол в салоне
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 13:37
  •  38
  •  07 дек 2007, 14:30
  •  Волгоград
Когда на улице было -5С три дня жил на охоте и рыбалке. После этого в салоне под правым передним ковриком появился тосол. Из бачка ушло до минимальной отметки. И все, больше не уходит уже две недели (на улице плюсовая температура). В мастерской пролезли сказали, что все сухо (где печка) и смысла нет разбирать и что-то искать. Подскажите, что делать, ждать холодов или может само все решилось?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 13:41
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
krots, само не решится. если тосол нашел дырку один раз, то он её и дальше находить будет
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 13:45
  •  136
  •  20 авг 2004, 05:41
  •  Тюменская обл. г. Сургут
Скорее всего кран отопителя протек, у меня так было, потом сильнеее потекет, само не решится
ВАЗ-21213 1996- 2004; ШН GLS 2004-2006; Nissan Pulsar 2006-2007; ШН GLC 2008
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 13:46
  •  38
  •  Волгоград
Firehead, я вот тоже так думаю, а что он гад перестал течь? Я думаю из-за наружней температуры или ошибаюсь, и что теперь надо на охоту везти ведро тосола или не выезжать из города?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 13:47
    4345
  •  11979
  •  Тверь
это ты про какую машину говоришь? :
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 13:48
На ШН нет крана отопителя.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 13:53
    4345
  •  11979
  •  Тверь
krots, еслиб не так гиморно было туда подлезать, однозначно надо было б лезть смотреть что там и как. хомуты подтянуть, шланги проверить. если радиатор печной сопливится, то на нем тоже следы остаются.
я бы пока залил герметик в систему
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 13:58
  •  38
  •  Волгоград
Firehead, спасибо за совет. Правда я с герметиком не сталкивался еще, а если из-под хомута подтекает он поможет? И если брать то какой?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.    След.
