 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 17:29
sloniki, второй, даже чистый, Иммо ни какого успеха не даст. Код ИММо сидит и в контроллере. Надо чистить епром контроллера.
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 20:00
  •  502
  •  22 янв 2008, 23:23
  •  Россия, Севастополь
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23243 здесь мы уже обсуждали вопрос про деактивацию АПСки
Крым - ЛУЧШЕЕ место отдыха Шниваводов :)
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 20:26
  •  259
  •  05 сен 2007, 11:19
  •  199 юАо
да тут всё дело в том что машинке месяц стукнул и сдохла обидно :
уменя в опеле 86года таких проблем невозникала :P
перепаять и терануть мона но лезть неохота :smile_doh:
долженже быть какойнить способ оживить хотьб на время?
ну там с бубном побегать дверями похлопать?
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 22:13
  •  502
На моей месячной тоже глюки были. Главное Реле сдохло. 3 дня копался в машине пока не нашел: и мозги перешивал, и АПСку перешивал, и с мультиметром все обзвонил. Смирись - это же Совдепия ))). Тут надо унитаз обработать напильником, чтоб получился вертолет :smile_wink:.
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 13 май 2008, 08:07
  •  113
  •  09 ноя 2006, 15:28
  •  Череповец
Alex195022 писал(а):
Так было на 7.0. На 7.9.7, кроме всего прочего Иммо, блокирует стартер через вспомогательное реле стартера.
не знаю какой у меня контроллер, но машина февраль 2007, наверно должен быть 7.9.7 - стартер не блокируется точно!
L,2007,темносерый металик
Сообщение Добавлено: 13 май 2008, 08:11
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Вроде был такой вариант, что новый чистый можно обучить в таком раскладе.
Красный ключ тот же.
Или нет?
Сообщение Добавлено: 13 май 2008, 08:55
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
А может антеннка отвалилася с замка зажигания - вот и не видит?
(но это не связано с горящим предохранителем, с ним я п за жабры взял установщикаф сигналки - ихний косяк)
Сообщение Добавлено: 13 май 2008, 09:01
  •  502
Или нет?
Для начала еще раз попробовать точно по пунктам пройти процедуру активации АПС. Если при активации пищалка выдает правильное количество звуков, то должно быть все нормально, если количество звуков не совпадает, то скорее всего неисправна АПС (или неправильно проходила процедура активации). Тогда переходим к пункту 2. Заливаем в блок чистый епром, чтоб ЭБУ забыла об активированном АПС и подключаем новый (чистый) АПС. Тогда получается машина с неактивированной АПС. В дальнейшем можно его активировать или нет (тогда делаете медвежью услугу угонщикам :smile_nod:).
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 13 май 2008, 09:06
  •  259
  •  199 юАо
повторю пердохранитель который питает иммо : и задние противотуманки ГОРИТ !!!
так что нехрена там не пыщыть :smile_doh:
а да причём горит когда иммо присовокупляеш вокак!
вопросто втом иммо коротит или какаято цепь после него?
Сообщение Добавлено: 13 май 2008, 09:14
  •  502
тогда разбирайся сначала с КЗ, а потом с АПСкой. Если надо, могу выслать распиновку АПСки.
#КРЫМНАШ :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
