 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2008, 09:19
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Началась такого типа проблема, когда поставил свечи БОШ Платинум. Заменил на НЖК №13 - все нормально.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2008, 09:30
  •  479
  •  23 фев 2008, 12:27
  •  Нижний Новгород Автозавод
Хорошо если еще вы купите подделку БОШ,Хуже если Подделку ПОДДЕЛКИ
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 06:08
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
Я проблему вижу так: либо ЭБН недостаточное давление создаёт, либо РДТ под замену.
На холодной машине зажигание два раза подряд включай, а уже потом заводись, будет пускаться с первого раза.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 13:37
  •  849
  •  05 сен 2005, 10:26
  •  Рязань
Если она заводится, но чернез некоторое время подергавшись - глохнет - дпдз скорее всего. Во всяком случае у меня именно так
[url=http://www.doroga62.ru/]==== РЯЗАНСКИЕ тусуются тут ====[/url]
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 13:47
  •  1467
  •  27 фев 2006, 06:45
  •  москва
100% датчик положения дроссельной заслонки! Ставь ГМовский и всё будет хорошо!
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 14:38
Этот GM делают в Китае. Многие уже напоролись. Настоящие GM к нам давно не поставляются. Ни какие.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 14:41
  •  1467
  •  москва
Не в Китае, а в Калуге.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 14:52
  •  825
Ага, датчик. Попробуйте при заводке вообще педаль не трогать, пусть заглохнет. И запустите ещё раз - заведётся на ура. А педаль-то вы и не трогали, так что изменилось-то? Стало быть, не датчик, а недостаточное давление топлива в рампе.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 11:05
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Про гидрокомпенсаторы все забыли! :
У меня иногда тоже глохнет. При запуске обычно никакие педали не трогаю : , вижу показание с датчиков на БК всё в норме, а двигатель работает неровно пыхтит-троит потом глохнет. Вывод либо свечи дерьмо либо управление клапанами некорректное. Со второй попытки всё работает как часики.
Давление масла в компенсаторах набирается не сразу!!! ИМХО
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2008, 06:27
  •  825
DIM_901, тогда объясни, как оно набирается за время между моментом, когда мотор заглох, и до следующего запуска. В это время ничего не работает, кроме ЭБН.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
