 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2008, 08:15
  •  105
  •  07 ноя 2005, 16:33
Dragaleff писал(а):
Изъезженая проблема НИВ (во всяком случае 21213), примерно к 10000 км пробега пропадает пятая. Причем без тресков, шумов и тд. Точнее она включается, но при попытке тронуться выбивает.
Не понял... Вы что с пятой трогаетесь? :
У меня к 60 тыкам стала вылетать четвертая, но не совсем всегда, а только когда разогнавшись на пятой подтыкаешь четвертую чтоб притормозить двигателем. Остальные передачи в этом режиме так себя не ведут. А разгон и нормальное движение на всех передачах без нареканий.
Кто знает что это может быть?
p.s. А на предыдущем ВАЗ-е 2129 пятую тоже начало выбивать после 80 тыков где-то и тоже только когда разогнавшись на ней педальку отпускал не выжимая сцепу, чтоб двиглом потормозить.
Может на нивах лучше не увлекаться торможением двигателем? Или я что-то не так делаю.
Высоко сижу- далеко гляжу ...!
Сообщение Добавлено: 10 июн 2008, 21:41
  •  188
  •  06 июн 2008, 11:40
  •  Ростовская область
kostas писал(а):
Собственно так :
Прикольно. Вопросы задаешь и потом на связь не выходишь. Ты гайку закрутил?
РеШН 2009 г.в. Млечка BERTONE
[img:04f0c909ec]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/Y100KO161.png[/img:04f0c909ec]
Ваз-21074 2006 г.в. Белий
[img:04f0c909ec]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/H506AA161.png[/img:04f0c909ec]
Сообщение Добавлено: 11 июн 2008, 00:21
  •  2511
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Борис Часовников, уплотнительное кольцо подшипника первичного вала.
В более тяжелых случаях, если продолжается после смены кольца - неверно расточен первичный вал, решается напрессовыванием подшипника через шайбу-проставку.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/kpp/KPP.htm
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tran ... bl_def.htm
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 11 июн 2008, 06:45
  •  213
  •  19 окт 2006, 15:25
  •  Киров (Вятка)
Всем привет. Вчера забрал из сервиса.
Гайка была закручена.
Раздолбалась вилка 5 и зп, шестерня, подшипник.
Я не спец, но сказали что пока я ездил в отпуск - 2200 км, из коробки потекло мое жиденькое синтетическое масло, ну и результат. Хорошо сказали, что перед домом 5 вылетела и сразу к ним приехал, а то попал бы на более крупный ремонт. Да залили минералку и сказали чтоб я не издевался над коробкой синтетическими маслами :
Снежка, ноябрь 2005 г., эх продана
Сообщение Добавлено: 11 июн 2008, 07:41
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Я же говорил готовь вилку, ложку и нож :
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2008, 08:38
  •  188
Сам наблюдал за процессом ремонта. Или рассказали когда забирал?
Сообщение Добавлено: 11 июн 2008, 12:32
  •  213
  •  Киров (Вятка)
Диагностику и разборку наблюдал. Процесс сборки и покупки запчастей нет (работа ждать не будет). Разводилово исключается, так как у них уже много лет, если после диагностики все в порядке отправляют со словами "катайся еще" :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 июн 2008, 15:31
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Борис Часовников,
Я бы назвал его пружинным кольцом,оно удерживает наружную обойму п-ка,и когда лопается - начинаются проблемы с 4й.Хотя муфту и венец 4й тоже проверить надо.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2008, 14:02
  •  4
  •  10 июл 2008, 13:35
  •  Уфа
Тоже столкнулся с вылетанием 5 передачи. Ремонтировал сам. Заменил вилку 5-ой и з.х., муфту 5 передачи и на всякий случай синхронизатор (был небольшой износ, скорее потертость). Теперь вот думаю чем заменить "жидкий фиксатор резьбы" гайки хвостовика. В магазине не нашел.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2008, 14:53
  •  188
Тупо краской : : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
