 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2005, 21:38
  •  501
  •  28 ноя 2004, 11:31
  •  Н.Новгород
RusNet писал:
Когда открыл крышку бачка для доливки жидкости, то из бачка приподнялся пустой резиновый стаканчик, который своим дном был утоплен в жидкость в бачке. ... Хотелось бы знать у всех ли есть такая вещь ? и для чего служит помимо уплотнения крышки ?
Такой "стаканчик" там и должен быть. В нормальном положении он сложен в два раза (цилиндр большего диаметра сложен вдвое, а цилиндр меньшего диаметра находится внутри него).
Прокладка такого типа сделана для того, чтобы при падении уровня жидкости
в расширительном бачке, создавшимся разряжением прокладка разворачивается, увеличиваясь в объеме, а по другую сторону прокладки через отверстие в крышке поступает атмосферный воздух. Т.е. она сохраняет герметичность системы при перепадах давления.
С уважением, Ярослав.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 14:30
  •  88
  •  04 фев 2004, 16:48
  •  Саров
А у меня другая проблема- жидкость в этом бачке ужасно черного цвета, как буд то растворилась какая-то резинка в этой системе. жидкость отсосал и поменял, сегодня шланг от бачка поменяю-мне кажется, он какой-то мягкий. но в магазине купил точно такой-в красной оплетке. А стаканчик резиновый у меня был не сложенный, а как стакнчик-во всю длинну-может, в этом проблема.? Кто подскажет ?
 Заголовок сообщения: Бачок сцепления
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 10:58
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
В бачке сцепления появился черный осадок!!! Надоли менять житкость и промывать систему????
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 11:04
  •  510
  •  02 сен 2005, 17:45
  •  С-Петербург
zebr,
вообще-то это рекомендуется делать замену, не помню правда, с какой периодичностью.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 11:11
  •  601
Первое ТО прошел!!! Сейчас уже пошти 4000 накатал!!!
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 11:35
  •  179
  •  13 июн 2006, 03:49
  •  Барнаул
Ежай в сервис по гарантии. Рановато как-то почернело.
[img:ad9c2fedee]http://nosmoking.dalsung.ru/20100218/172000/15/28/tsarmy/c.png[/img:ad9c2fedee]
Пока красота спасёт мир, уроды его погубят....
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 11:38
Это от резинки под крышкой.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 13:00
  •  260
  •  21 май 2007, 14:58
  •  Новосибирск
и не только, ешшо от манжет главного цилиндра. на скорость никак не влияет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
