 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2008, 15:25
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Reset писал(а):
В этом "стакане" -статоре двигателя внизу возле подшипника скольжения должно находиться штатное отверстрие, в которое вставлен небольшой кусочек пластиковой трубки, необходимо просверлить такое же отверстие напротив.
Хм, не было однако никакого отверстия. И в пластиковой части тоже ничего не обнаружили.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2008, 18:35
  •  57
  •  24 май 2008, 09:02
Reset писал(а):
Чтобы конденсат сливался- надо еще одну дырочку внизу напротив штатной просверлить, штатная в одном стеклоподъемнике самая нижняя точка, а в другом нет.
Это отверстие уже год как убрали и загерметизировали все стыки редуктора и двигателя...
Хотя, ИМХО, не самое правильное решение...
Сейчас начинают применять другую конструкцию у которой электродвигатель не герметизирован, а на валу якоря стоит водоотражающая юбка, что бы конденсат не сливался в подшипник.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2008, 18:57
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Вот такой скорее всего у меня, сто пудово не было там никаких отверстий.
 Заголовок сообщения: Re: глючит стеклоподъемник
Сообщение Добавлено: 30 июн 2008, 17:46
  •  701
  • 34
  •  30 янв 2008, 16:00
  •  Белгород
vadim199 писал(а):
При выезде с дачи опустил передние стекла.При выезде на трассу поднялось только левое, правое работает только на опускание.Подскажите в чем проблема?
У меня тоже так было, стекло опустил доконца вниз, оно поднялось :? .
ШНива GLS аустер
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:3a119a1aa5]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/K857KM31.png[/img:3a119a1aa5][/url]
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 10:26
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Год назад был такой косяк....Разобрал движок- нижний подшипник заклинен. смазки нет - одна ржавчина, в донышке просверлил отверстие для слива воды, смазал, собрал. С тех пор не косячит.....привод проектировал идиот, чтоб ему икалось
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 14 июл 2008, 14:19
  •  4
  •  30 авг 2004, 10:22
Проблема была после зимней стоянки в гараже, проверил кнопки, все рабочие, облазил все. В последнюю очередь догадался посмотреть разъемы проводов (где дверь с кузовом соединяются), попшикал wd-40 и все заработало.
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 21:20
  •  1
  •  05 май 2009, 21:07
проблема такая. неожиданно перестал работать подъем обоих стекол ( с любых кнопок). опускание работает. машине нет года. подскажите в чем проблема?
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 21:34
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Релюшка может мозги парит.
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 23:54
  •  299
  • 70
  •   6
  •  10 май 2008, 21:27
  •  Тулькая, Донской, Северо-Задонск
Сегодня была такая же хрень - опустил правое стекло, а поднять не могу! Оказался хреновый контакт в разъёме выключателя стеклоподъёмника правой двери на 3 контакте фишки разъёма. Вытащил "маму" из разъёма , подогнул слегка зажим, вставил , почистил просто отвёрткой "папу". Собрал усё и стало счастье.
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 23:58
  •  299
  • 70
  •   6
vadim199 Сегодня была такая же хрень - опустил правое стекло, а поднять не могу! Оказался хреновый контакт в разъёме выключателя стеклоподъёмника правой двери на 3 контакте фишки разъёма. Вытащил "маму" из разъёма , подогнул слегка зажим, вставил , почистил просто отвёрткой "папу". Собрал усё и стало счастье.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
