 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 23:49
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
andb писал(а):
термостат не причем.помпа с пластиковой крыльчаткой в помойку.поставлена hepu p620.причем прокручиваться на валу начинала с прогревом двигателя.все остальное в помпе в хорошем состоянии(сальник подшипник).
Поставил "родную" или от 2101?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 05:56
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
если вопрос о диаметре крыльчатки то ставил с большой крыльчаткой.с маленькой нет в продаже.именно такой помпы.ходил мерял штангелем.более менее по качеству показались hepu и чешская wego. но у нее крыльчатка маленькая :smile_doh: .наши все сделаны через назад.такое ощущение что из одного производства но засунуты в разные коробочки.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 13:22
  •  160
  •  06 июл 2007, 07:35
  •  Нижегородская обл., г. Дзержинск
Алексей Алексеевич,
Чтобы это могло быть?
Только сегодня поменял термостат. Тоже грелась, а все в норме, не знал на что грешить. Поставили термостат фирмы Thomson. Греться перестала!
Jeep Grand Cherokee (WJ) 4,7 Limited
 Заголовок сообщения: греется
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 21:03
  •  44
  •  07 мар 2010, 18:14
  •  екатеринбург/челябинск
проехал 500метров в небольшую горку на 2передаче в конце подъема обратил внимание на температуру охл. жидкости показывала примерно 97гр. с явной динамикой на дальнейшее повышение
вопрос:
1. это нормально или нет (учитывая что уклон и пртяженость небольшие)
1.1. может это период обкатки.
2. при какой температуре вкл. вентилятор.
3. за 100 метров до конца подъема включил печку по полной, не помогло (может времени не хватило)
4. планирую поездить по говнам (вот и задумался не сварится ли она).
пробег 400 км
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 21:12
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
примерно 97гр
это где ?на панеле?или на бк
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 21:55
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
nikitych, 97 это еще не греется .... если после 99 включается вентилятор и температура снижается.
Да и город в профиле заполни :
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 22:13
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
"Синдром классики" - за 90 - караул!
 Заголовок сообщения: Re: греется
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 22:30
  •  711
  •  29 апр 2008, 19:58
  •  от верблюда :) М.О.Красногорчег
вопрос:
пробег 400 км
Нормально все! Вот если на скорости греется, это уже хреново
Последний смеется тот, до кого туго доходит
http://orientiroff.net
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 12:34
  •  27
  • 37
  •  18 ноя 2008, 20:03
А если греется в мороз (...-10...-15) в пробках - это нормально или как? И еще весь моторный отсек забрызган антифризом, который сочится из под крышки бачка... :? Может все дело в термостате?
Чтоб было все и ничего за это не было!!!
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 12:48
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
eskimoss,
всё дело в клапане крышки
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
