 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2008, 00:19
  •  502
  •  22 янв 2008, 23:23
  •  Россия, Севастополь
В любом случае проблему надо решать. Не дай Бог, пропадет питание, на трассе на обгоне. Выход у тебя один (как у меня когда-то, когда главное реле глюкануло, то из 12В с него доходило до мозгов только 0,6В) - брать мультиметр и вызванивать цепи питания реле, БН и ЭБУ
Крым - ЛУЧШЕЕ место отдыха Шниваводов :)
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 30 июн 2008, 07:39
Не от главного реле ли ноги растут.
Ничего подобного ни у кого на моей памяти не было. Похоже на плохой контакт.
Много жалоб у переднеприводных на контакт в разъеме у самого насоса.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2008, 09:05
  •  4005
  •   120
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
marhabasadyk, Alex195022,
Чешу рэпу.Тупо смотреть что же будет дальше-нельзя.Разъём у самого насоса не катит(реле шёлкает).Попробую поменять главное реле,мож в его контактах искрёж идёт.Вот только дождь зараза почти сутки сыпет а в гараже двери полностью не открыть.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 30 июн 2008, 10:07
  •  502
Та я не говорил, что у GorAl, сгорело главное реле, просто я сказал, что ему надо, как мне когда-то (Вы помните) взять мультиметр и вызванивать цепи питания реле БН, самого БН и ЭБУ. Про ГР - это лишь пример был, а не причина. В случае неисправности ГР у него бы СЕ не горел бы при включении зажигания и до реле БН вольты бы не добегали :smile_nod:
#КРЫМНАШ :)
 Заголовок сообщения: б/н?
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 21:48
  •  83
  •  25 июл 2007, 22:10
  •  кривой рог
Всем привет! Сегодня доездился, без предпосылок. заглох на втор.передаче. подумал, что четвёртую воткнул. Когда глох, контрольные лампы молчали. Когда "приехал", проверил работу б/н. в рампе сухо. в баке 50%! Насос не жужжит при запуске, но и нет напряжения на него(!). Предохранитель цел, но сгорел на омывателе лоб.ст.! Записался в очередь на диагностику+ремонт, а может ларчик проще открывается? Спасибо!
Любовь-это торжество воображения над разумом.
 Заголовок сообщения: Re: б/н?
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 22:38
  •  502
Реле бензонасоса смотрел, то есть "звонил"?
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 02 июл 2008, 07:46
  •  83
  •  кривой рог
Нет, не "звонил", пошел сильный дождь и вечерело. Всё на завтра
Сообщение Добавлено: 02 июл 2008, 14:36
  •  83
  •  кривой рог
Всё удивительно "звонится", но мля, не работает. Я щупал 12v на клеме-подающей на насос, там их всего 4е, понятно, что висит датчик уровня топлива(козлячий), в мудрых книжках, этот узел со стороны электрики, упущен, т.е. датчик уровня топлива включён последовательно, а мерять напругу на насосе, паралельно, при старте, на клемах полный "0", а подкачка?,при пуске стартера, появляется +12на одной из клем, но насос молчит! А в рампе, бензина, как кот посцал! Я разбирал, раннее насос. В самом насосе, между якорем и ротором, и чёрт поместится, но не умолкнет, такова его конструкция. У меня в аквариуме по несколько лет работает( без остановки) погружная помпа!
Попахивает контроллером, или датчиком положения колн.вала, результат, тот же. В продаже ни того ни другого НЕТ. Ш Н Г!!!!, и весь сказ.
Завтра выложу. после качественной диагностики.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2008, 15:38
А если запитать насос, работает?
Масса?
Вместо реле б\н можно вставить перемычку - для проверки б\н.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2008, 15:51
    4357
  •  11997
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
проще кинуть перемычку с постоянного + на клему предохранителя б/н
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 12
