 [ Сообщений: 1035 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2005, 12:28
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Расказываю:
1. Передние сиденья сдвигаются ВРПЕРЕД, до упора. Справа и слева от оси, на которой качается спинка передних сидений есть замкИ. Чтобы добраться до внешнего надо снять пластиковую накладочку. Замки открываются назад. Отщелкнув оба замка одновременно, спинку переднего сиденья кладут вперед - это будет изголовье.
2. Откручиваем два болта крепления задних сидушек к петлям. Кладем сиденья вниз. Это место под спину. Если низко - можно подложить на пол чего-нить до нужного уровня.
3. Откидываем задние спинки и укладываем на них ноги.
Получается достаточно комфортно, под любой рост.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 11 май 2005, 16:31
  •  3430
  •  23 дек 2004, 12:25
All1907, я когда в Беляево сидел тоже ночевал...
Александр57, на водительском сиденье, при опущенной спинке спать можно, можно даже на боку.
Сообщение Добавлено: 11 май 2005, 16:34
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 20 май 2005, 01:43
  •  46
  •  07 май 2004, 11:15
UVova писал(а):
Расказываю:
Не понятно решение с передними сидениями.
Сам спал по диагонали, подложив куртку между сиденьями. Более менее комфортно...
о097он 97
Сообщение Добавлено: 20 май 2005, 09:34
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Ну, тут сложно объяснить словами. надо либо фото (а у меня нету), либо по месту смотреть. Щас постараюсь:
Дело в том, что спики наших сидений можно откинуть назад практически горизонтально. Для этого надо просто крутить механизм.
Я же предлагаю спики сидений откинуть вперед. Если пытаться это сделать с помощью "крутилки", то не получится. Спинка встанет вертикально и все. Для того, чтобы положить спинку вперед, надо отщелкнуть два подружиненных замка, которые находятся справа и слева от оси, вокруг которой качается спинка. При этом спинка ложится вперед практически горизонтально, ограничивается лишь упиранием в торпедо или в руль. В таком положении спинку можно использовать как изголовье.
Теперь, чтобы добраться до замка, находящегося снаружи (слева у левого сиденья и справа у правого сиденья), надо снять декоративную накладку.
Внутренний замок доступен без всякого снятия. Кроме накладки ничего откручивать не надо!!! для того, чтобы отщелкнуть замки, надо одновременно потянуть их назад-вверх.
Сообщение Добавлено: 20 май 2005, 11:28
  •  46
Спасибо! Буду попробовать!
о097он 97
 Заголовок сообщения: comment +
Сообщение Добавлено: 20 май 2005, 20:19
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Расскажи потом - что получилось? : :?:
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 20 май 2005, 20:23
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
Дык спинки задних сидений не откидываются - они наклоняются в перёд и ложаться на то освободившееся место, на котором были задние сидения! Не так ли?
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 21 май 2005, 12:22
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Спал всяко-разно, при моих 176-7 см самое приемлемое для меня оказалось по диагонали ногами на перправ.сиденье/спинке, а головой на заднем слева. Имею мысли - интересно ваше мнение, особенно кто потолок открывал.
Суть: гамак на крючках. В шишариках крючки по углам кабины, вот и у нас надо посмотреть-померить, куда их впендюрить. А про гамаки не сумлевайтесь. Спать афигенно удобно, несмотря на кажущуюсюуюся неудобность :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 21 май 2005, 12:41
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
Хищный_Мышь, Он предлагает снять диваны заднего сиденья и положить их мах вперед, а спинки опустить вперед.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1035 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
