 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 23:11
  •  479
  •  23 фев 2008, 12:27
  •  Нижний Новгород Автозавод
Снусмумрик, у тебя воздух холодный дует али нет ,если давлния хладогента мало то вентиляторы не включатся но и охлаждаться ничего не будет :
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 23:24
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
I.V.A.N, слабо дует.... наверно и правда давление проверить треба. Хотя реле щелкает, радиатор кондея греется, трубки холодная/горячая, как положено, испаритель холодный (но не на 10 гр. меньше окр. среды)...
Сообщение Добавлено: 02 июл 2008, 10:06
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
А БК не пробовал вообще отключить, я имею в виду отсоединить его полностью? Похоже это он чудит.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2008, 16:15
  •  1072
  •  04 фев 2008, 20:00
  •  Алматы Казахстан
Я когда кондей ставил, то делал перепрошивку. Однако суть перепрошивки сводится, по моему к тому, что при включении кондея увеличиваются холостые, дабы не дать заглохнуть ДВС от дополнительной нагрузки. На днях общался с кондейщиками, дык они говоря, что эффективность работы кондея предусматривает работу 2х вентиляторов сразу. Я заморачиваться не стал, а влупил принудительное включение второго ветродуя при включении кондея.
Особо не заморачивался с наблюдениями, но при работе кондея и вентиляторов цельсий не поднимается выше95 градусов.
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДВС!
http://www.radikal.ru/users/f77fecbe3cd74de2934d6691c8065d3a/shevi-niva
Сообщение Добавлено: 02 июл 2008, 16:32
  •  57
  •  24 май 2008, 09:02
Снусмумрик писал(а):
Oggy,
Для ночяла релюшки мона паминять канешно...
Дык релюшки с БК срабатывают нормально. Наверно моск болен - он рулит включением вентиляторов и кондееем. Хотя...
Если реле срабатывают корректно "по температуре ДВС" , то не в них дело...
Никто алгоритм срабатывания вентиляторов на кондее не знает? От какого перепугу они дуют? температура радиатора, давление в системе?
По идее, правый вентилятор должен включаться сразу, как только систма наберёт рабочее давление (примерно 10-12 атм). Левый включается при давлении 16 атм и выключается при снижении до 13 атм.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2008, 19:51
  •  2248
Tri,
Пробовал конечно. Алгоритм вентиляторов стандарт 99-102. Кондейко, будь неладен, не крутит вентилятором.
Cott, тоже тодумываю прошивку поменять - тарахтеть не будет и вентиляторы по другому будут работать. Только у нас в Гадюкино это проблематично, а к дилеру ехать лень...
sapv78,
Вот похоже мой не набирает, падла, рабочего давления... Всё-таки придется ехать к дылеру, ну или в Мурманск....
Всем бальшое спасибо за обсуждение!!!!
Сообщение Добавлено: 02 июл 2008, 21:17
  •  1072
  •  Алматы Казахстан
Я то сам из Алматы и до диллеров мне подале буде чем тебе, однако включение вентиляторов по набору давления в кондеях уже предусматривает перепрошивку мозгов, поскольку штатные мозги не имеют понятия что такое кондей. Поэтому попробуй принудительное включение -схемы есть на форуме. В худшем случае потратишь время на изготовление дополнительной схемки безо всякого ущерба машине.
А заказать перепрошивку на стандартный двигатель для кондея можно даже из Гадюкино. Цена доставки по Матушке, по моему, в пределах штуки целковых.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
