 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 14:35
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
marhabasadyk писал(а):
кады стартером крутят, то искра на свечи подается... :
погоди и искра и форсунки работают от мозгов, т.е. если мозги не могут дать сигнал на искру, значит они и не откроют форсунки и бизин не пойдет, да и бензонасос не работает. :
  •  502
  •  22 янв 2008, 23:23
  •  Россия, Севастополь
DSM писал(а):
marhabasadyk, а если в толкача, то искра не подается? А как же машинко заводится в этом случае?
случаи разные бывают, а вдруг свечки мокрые или аккум в ноль высажен
Крым - ЛУЧШЕЕ место отдыха Шниваводов :)
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 14:37
  •  2583
да никак падла не заводится, пока генератор не раскрутится и не даст достаточно тока мозгам, а бегом это не получилось, если только на тросу разгонять до 60, но эт я уже не пробывал.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 14:40
  •  502
а как вопрос решил, "прикуривал"?
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 19:13
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
DIMM62, проверь ток который машинка хавает в незаведенном состоянии и не включеных потребителях. Предпологаю ты на эти 5 дней панельку с мафана скидывал или нет. Обычно мафан без панельки хавате 10 мАм, а с панелькрой 50-150 мАм в зависимости от модели. Вообщем у тебя потрибление должно быть не блльше 100 мАм
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 21:16
  •  868
  •  14 ноя 2004, 12:42
  •  Москва (L 2005 года рождения)
С толкача бензинчик будет вспрыскиваться в двиг и выталкиваться в выпускной коллектор, а потом машинка заведеться и пары бенза в кате воспламеняться и кат оплавится :smile_doh:
Ничего такого не будет .... форсунки до того мало прыскают, как женскими духами пшыкнуть ... по вашему форсунки за 5 секунд стакан наьют? Фигу. :smile_nod:
А катализатор холодный. Пока будет прогреваться, бензин высохнет под потоком теплых газов .... вы как испаряется бензин вмдели? :smile_nod:
Особенно когда тёплый .. ничего не сгорит :smile_nod:
Теперь по поводу "высасывается".
Да, когда напряжение маленькое, начиная прозванивать термо-сопротивление (датчик температуры двигуна) при низком опорном напряжении можно получит гораздо меньший ток, то есть как бы большее сопротивление, якобы большая температура двигателя.
У меня аккум высасывается сигналками, иммобилайзерами за 7 дней. Так что это нормально, что описано ... а вентилятор высасывает за 10 минут работы примерно ...:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 июл 2008, 08:25
  •  365
  •  05 май 2008, 19:22
Какой ужас. Это получается, что при стоянке машины неделю с АКБ можно попрощаться? Собираюсь уехать на неделю, походу к приезду новую АКБ закупать предстоит
Сообщение Добавлено: 05 июл 2008, 08:31
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Дмитрий74, зачем? :smile_bigsmile: Заряди севший и ездий дальше.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2008, 08:49
  •  764
  •  02 дек 2007, 11:15
  •  Омск, Москва
У меня мафон с включеной панелькой высосал аккумулятор за сутки, завел с толкача :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 июл 2008, 09:07
  •  365
Да зарядить то не вопрос. Просто если не изменяет память, АКБ не должна расходоваться длительное время в разряженном состоянии, её эксплуатационные свойства так ухудшаются. В своё время была у меня АКБ для дачных потребностей в свете, подзаряжал, когда подключеная переноска светить переставала. Угробил её крайне быстро, ёмкость стала никакая
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 16
