игорешка писал(а):
ситуация такая при работающем двигателе передачи включаются все нормально когда едешь вторую третью сложно вкл. и выкл. первая при троганьи вкл. нормально при долгом нажатии сцепленя педаль как будто подклинивает при этом педаль ватная потом отпускает КПП перебирали сказали что сцепление в норме сегодня поменял главный цилиндр сцепления. подскажите в чем может быть проблема может рабочии клинет??
Ну так сразу заочно сказать сложно. Необходимы пояснения:
1. Что в коробке менялось.
2. Сцепление схватывает где: в начале хода, в середине, в конце?
3. Появляется ли дрожь при трогании?
4. Насколько туго ходит педаль сцепления, не подклинивает ли на неработающем двигле, в какой части хода клинит, насколько меняется её поведение после прогрева и поездки?
5. Какие люфты в механизме перекллючения передач, то есть не болтается ли рычаг при включённой передаче?
6. Нет ли такого, что положение рычага при включённых одних и тех же передачах со временем меняется.
7. Стуки, хрипы, дребезжания, хрюки и другие звуки - если есть, то как и когда проявляются...
8. И т.д. - поподробнее, поскольку заочно поставить диагноз здесь в конфе по столь скупым описаниям никто не сможет и не станет. Ведь даже доктору чтобы понять, как лечить, надо сначала разобраться - что болит?
Именно поэтому такая морока всегда с младенцами - вопит, плачет, и непонятно - от чего :?: Без обид...
9. Ну и поиск рулит!
