 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2008, 08:48
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=25971
может быть и помпа.посмотри при прогреве в расширительнгом бачке как струя обратки себя ведет.а то так и будешь термостаты менять.
да бк ставлю срабатывание вентилятора 93-94 градуса меньше дольше работают.бк показывает температуру на выходе из гбц а пройдя через радиатор температура сколько то падает.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2008, 08:53
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
Nedwed, у меня ездовая Т=87С. Пробочная - до 100 (была). На БК выставил Тсрабатывания вентиляторов 90С, ибо обратил внимание, что походы в магазин (с предварительно отработавшими вентиляторами, т.е. конечная Т=93С) сопровождаются криком БК (по возвращении) о перегреве, Т поднимается до 110С - думаю эффект "термоса" (на улице 30С).
меняй термостат + смотри помпу + ставь БК с тропиком=живи не тужи.
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
Сообщение Добавлено: 10 июл 2008, 09:49
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
gluk_a писал(а):
Nedwed, у меня ездовая Т=87С. Пробочная - до 100 (была). На БК выставил Тсрабатывания вентиляторов 90С, .
Так это ж не с каждым БК и не с каждым контроллером возможно?
Сообщение Добавлено: 10 июл 2008, 10:09
  •  2011
  •  Тюмень
Needle, х.з.матрикс умеет.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2008, 12:55
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
термостат новый поставил, дорогой взял, менеджеры в магазе сказали что самый надежный, хз может конечно и дефектный попался. а как его точно проверить? в кипящую воду опустить? или как? Температура одинакова когда патрубки трогаешь при 90 и выше
Сообщение Добавлено: 10 июл 2008, 13:14
  •  2011
  •  Тюмень
DImON--Pskov, трогать надо када двиг еще холодный... один патрубок буде нагревацо, второй резко нагреецо на Тоткрывания термостата, как только это произойдет беги смотри Т по дачегу, должно быть 85, чуть ниже риски 90.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2008, 17:06
  •  3156
  •  11 ноя 2007, 18:51
А я когда с Казани ехал, от НиНо гнал без остановок 120-130 до ближайшего подмосковья, жара была. Но температура движка в норме была. Остановился у палатки, заглушил машину. Через 3 минуты сажусь, завожу, а БК как заорет. И температуру двигла показывает больше 100. Ну оба винта сразу включились. Я поехал и температура опять нормальной стала. Что это было? :
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5267357#5267357][b:b34d12885c][size=24:b34d12885c][color=red:b34d12885c]ЕВРОТУР 2012[/color:b34d12885c][/size:b34d12885c][/b:b34d12885c][/url]
[url=http://www.visited.ru][img]http://www.visited.ru/flagmap.php?visited=CUADATBYHRCZFRDEHULVLILTLUPLRUSKSIESCHTR[/img][/url]
Сообщение Добавлено: 10 июл 2008, 18:44
  •  10503
Fireman писал(а):
Что это было? :
Это такая дурацкая схема охлаждения на шниве - всегда так. После активной езды желательно машину не глушить, а дать ей пару-минут помолотить, чтобы движок остудить. Тоже самое касается и внедорожных поездок.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2008, 20:05
  •  3156
Needle, От спасибо добрый человек! Вразумил. Буду теперь знать. СПАСИБО!
Сообщение Добавлено: 10 июл 2008, 21:02
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
не будет он резко открываться .пока весь обьем радиатора не прогреется.а вот в момент открытия как раз станет холодным ибо из радиатора пойдет холодноая еще ож.а темреоатура та да смотри по компу примерно 85 плюс минус пара градусов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
