 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2008, 15:48
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
Ну тады так. Чтобы ДВС работал, необходимо чтобы абизин (ну смесь) был и искра была (причем вовремя). Надо проверять. Я бы начал с сеточки, потом МЗ, свечки Выбор на такой уж и большой.
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2008, 15:51
  •  6
  •  11 июл 2008, 15:23
  •  Ярославль
на нейтралке раскручивается замечательно :smile_bigsmile: а вот в при движении нет. Да, на приборной панели значек инжектора горит...
Сообщение Добавлено: 11 июл 2008, 15:56
  •  6
  •  Ярославль
свечи поменял. Смотреть бензонасос? А МЗ - это что такое : :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 июл 2008, 15:58
  •  414
  •  07 окт 2007, 16:25
Если на нейтралке крутится, 80% что это сеточка
Ты имеешь в виду "Чек Энджин"? Чегож это за диагностика, если она коды ошибок расшифровать не может?
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Kirya, модуль зажигания
Сообщение Добавлено: 11 июл 2008, 15:59
  •  414
МЗ - модуль зажигания. Это откуда высоковольтные провода выходят
Сообщение Добавлено: 11 июл 2008, 16:05
  •  6
  •  Ярославль
понял. спасибо. будем искать...
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Поверь, из-за сеточки "чек" не загорается :smile_nod: Это стопудово что-то в системе зажигания. А сеточка может быть, но только как дополнение к проблемам :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 июл 2008, 16:08
  •  414
Needle,
Поэтому и пишу, что 80%. Это может и ДПКВ быть. Бывают такие битые, что на определенных оборотах сигнала нет с него.
Хотя может быть и сеточка, а "чек" показывает совершенно не относящуюся к этой проблеме ошибку.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2008, 15:29
  •  42
  •  08 июл 2008, 13:51
  •  Мурманск
у друга на А2 так же было, замена блока дросельной заслонки, 1 раз почистили но хватило на 100 км, пришлось менять в сборе. говорят изза 95 паленого
ваз 21011 - тойота терцел - газ 3110 продаю.....ждемс снежку Lку....снежка паламалась.....думаим
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
