 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2008, 19:06
  •  654
  •  27 апр 2007, 10:18
  •  Магнитогорск
konishua, а ошибки чем считывал? если Шматриксом, то на 0203 не обращай внимание. Он ее всегда сначала показывает, а потом - настоящий код ошибки.
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле -> ВАЗ 21310 -> Santa Fe classic АТ6 ТаГАЗ
Сообщение Добавлено: 15 июл 2008, 09:25
  •  616
  •  24 сен 2007, 22:37
Maydyk писал(а):
konishua писал(а):
Записался на среду на диагностику посмотрим что скажут. :?
У меня очень похожие симптомы, ты где диагностику делаешь?
Записался в нива-центр. Сказали диагностика 1000р.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2008, 09:26
  •  616
Так вот у меня как раз все наоборот сначала было ошибка высокий сигнал датчика положения распредвала, а потом пропала но появилась 0203 :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2014, 12:00
  •  65
  •  30 ноя 2009, 16:49
  •  Новосибирск
Поднему тему. Машина 2007 года, пробег 130тыс. После очередной весенней лужи машина затроила, и на бортовике выскочили ошибки 203, 300, 303. По приезду домой начал искать причину, думал сначало отказала сама форсунка, не снимая подключил другую форсунку, все осталось без изменений. Прозвонил форсуночный жгут, целый. Полез к ЭБУ, от разьема до форсунок провод на 3 форсунку, молчит, остальные звонятся. Кинул дублирующию времянку, все заработало, начал искать дальше. Распотрошил жгут где в салон входит, до ЭБУ звонится, распотрошил у генератора, до форсов звонится. Распотрошил середину и вот оно, перебит провод, как раз в том месте где стяжным хомутом притянуто было под модулем. Причем провод оказался не один, еще б немного и на 1 форсунку и еще парочку отказали. Все востановил, обмотал плотно изолентой, заправил обратно в гофру. В том месте закрепил хомутом, но не плотно, чтоб какая то слабинка была.
"Снежная королева"
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки ЭСУД Р0203 и др.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2021, 14:22
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Была ошибка 203 и 301 два дня подряд, заменил жгут проводов на форсунки за 360 руб. Ошибки пропали.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 12 апр 2021, 15:06
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
@igor29 , Вы бы дату последнего сообщения посмотрели :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 13 апр 2021, 21:10
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Независимо от даты, полезное сообщение в тему, если глядеть с технической точки зрения.
Типа отчёта, это оч правильно имхо. Я плюсую, коротко рассказал, что сделал и результат.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
