 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 12:08
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
понял... а если без разбора ручки?
например если посмотреть то на её, то можно увидеть продолговатую вставочку... через её?
вынимается она вообще?
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 13:40
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
tutaev, нет, только со снятием ручки. да там делов то на 10 минут... и дверь разобрать/собрать ещё 20..
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 13:44
Когда то я описывал эту технологию
Столкнулся с таким пренеприятным явление что когда машина входит в поворот на небольшой скорости пробегает такая скоротечная как пулеметная очередь вибрация причем даже как бы непонятно откуда она собственно исходит .После долгих поисков и размышлений источник вибраций был найден и ликвидирован.
Им оказались дверные ручки на всех дверях (особенно на двери задка) Дело в том что это тока кажется что ручка прочно привинчина к дверце на самом деле ежели ухватить ее за то место где она крепится к двери(не там где личика замка а с другой стороны ручки) и подергать вверх-вниз то как правило на всех ручках обнаруживается не большой и с виду безобидный люфт. Так вот если снять обшивку двери и открутить гайку которая крепит безличинковую сторону ручки и чуть оттянуть ручку снаружи от дверцы то можно и увидеть главного виновника вибрации.Это такое ушко с резьбовым штырем на который собственно и накручивается для закрепления ручки на дверь гайка.Вот он то этот язычек и колбасит по железу двери и создает вибрацию если у ручки с его стороны есть хоть малейший люфт И кто придумал такой сомнительный способ крепления черт бы его побрал.А люфт этот есть я думаю почти у всех потому как мы за ручки дергаем когда двери открываем и их тем самым со временем расшатываем.
Победил я это горе следующим образом отрезал квадратик противошумной самоклеюшейся ленты сделал в нем отверстие и надел клейкой стороной на это ушко со штырем получилось что между железом ушка и железом дверей легла мягкая прокладка отделив их друг от друга.После чего с внутренней стороны дверей я снова сильно но акуратно затянул гайку с шайбой. Сделал это на трех дверях ручки которых немного пошатывались .После вышеназваных процедур краткосрочная в виде пулеметных очередей вибрация пропала хотелось бы надееться что навсегда.
И еще на шпильки за которые ручки прикручивается к дверям одел пластиковую трубки (колечки) нарезанные с колпачка одноразового шприца.Чтоб шпильки прочно зафиксировались в прорези металла двери
Так что ежели у кого есть подобная проблема рекомендую проверить ваши ручки (в первую очередь ручку дверей задка)
Познее я еще проделал следущие-вытащил ту скобу на которой она там ходит снаружи и надел на нее термоусадку.просто надел и все -вставил назад.Теперь они у меня не болтаются и не дребезжат
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 13:52
  •  536
  •  03 июн 2011, 21:59
  •  г. Уфа
У меня тоже ручки болтались, разобрал и оказалось, что не затянуты винты. (отмечены на рисунке)
Затянул и теперь все нормально.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 12:42
  •  73
  •  08 ноя 2010, 23:39
  •  Северодвинск
Кстати,винт,выделенный красным на фото выше,можно подтянуть не снимая ручку полностью,открутив только переднюю ее часть,изнутри двери,через отверстие для винта,крепящего ручку.
CatAlex
Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 07:41
  •  83
  •  03 май 2005, 14:47
  •  Зеленоград
PAYER писал(а):
tutaev,
Эту скобу подгибаешь пассатижами или молотком так, что-бы не люфтила на оси и собираешь всё взад.
Именно так я вылечил у себя. Метал этой скобы слабый и она разгибается со временем, а при высоких температурах за короткое время.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 08:13
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
да, тоже вылечил болтание подгибанием этой железки. ручку не снимал, винтик откручивал, через отверстие крепления в двери. что интересно - на шниве 5-го года ручки совсем не болтаются, а на фаме 8-го болтались все
Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 10:03
  •  167
  •  26 май 2010, 15:04
  •  Черновцы
PAYER,
+100, я уже 2 раза так делал на трех дверках и габажнике, в среднем раз в год надо подгибать :smile_bigsmile:
Спорить с тренером по борьбе может тренер по стрельбе.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 10:13
  •  362
  •  25 янв 2010, 11:12
  •  Вятка
ovenpvm,
замки надо отрегулировать и смазывать периодически (рекомендую смазку для мотоцепей в аэрозоле).
Тогда силушку богатырскую к ручкам дверным прикладывать не придётся. :smile_nod:
УАЗ ПАТРИОТ 2018 после двух шнив 2004 и 2014
Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 15:28
Я на эту скобу- крючок просто одел кусочик термоусадочной трубки .После чего вставил не грея последнии -стало жестко и не бренчит теперь железка об железку
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
