 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2008, 16:57
  •  188
  •  06 июн 2008, 11:40
  •  Ростовская область
SeaWolf писал(а):
Вот ничего себе. Вот действительно спасибо. Я заправлялся только на Лукойлах. И чё теперь делать? Начинать просчитывать маршрут с заправками в городах? Это не реально. Дааа, задача!
Лукойл тоже неплохой бензин. Но месяца три назад ездил в Воронеж на Мерсе 140 лонге, заехал на Лукойл под Воронежем какой-то полуколхозный. Подходит оператор грит: "Звиняйте бензина нет". Я ему "Только машина заправлялась". Минута молчания и опять "Заправьтесь пожалуйста на другой заправке".
Занавес
РеШН 2009 г.в. Млечка BERTONE
[img:04f0c909ec]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/Y100KO161.png[/img:04f0c909ec]
Ваз-21074 2006 г.в. Белий
[img:04f0c909ec]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/H506AA161.png[/img:04f0c909ec]
Сообщение Добавлено: 23 июл 2008, 09:17
SeaWolf, Заправляюсь только на Лукойле, проблем нет, а по трассе в чужом городе я бы 92 лил бы :
Сообщение Добавлено: 23 июл 2008, 10:04
  •  217
  •  09 фев 2007, 16:52
  •  Севастополь
Несколько советов по определению качества бензина. И хотя применять их на практике постоянно - не удобно и не целесообразно, но, надеемся, что они помогут Вам выбрать АЗС, где продают качественный бензин, что продлит срок безотказной службы двигателя вашего мотоцикла и сэкономит Вам нервы.
Неэтилированный бензин обычно обесцвечен. Исключение составляет неэтилированный бензин термического крекинга, который может иногда быть желтым, если в нем содержаться смолистые вещества.
Этилированный бензин специально окрашивается в ниже перечисленные цвета:
• бензин А-76 - желтый;
• бензин АИ-93 - оранжево-красный;
• бензин АИ-98 - синий;
• бензин А-66 - зеленый;
• бензин А-72 - розовый.
Бензин хорошего качества должен быть прозрачным. Мутность бензина свидетельствует о эмульсионной воде или механических примесях.
Содержание тяжелых примесей в бензине можно определить с помощью чистой белой бумаги. Для этого нужно поместить на лист бумаги каплю бензина и слегка подуть на нее. Автомобильный бензин испаряется быстро и без остатка (иногда оставляя легкое пятно, которое, после небольшого подогрева, полностью исчезает). В то время как керосин почти не испаряется с бумаги и оставляет жирное пятно.
О содержании смол в бензине можно судить по тесту со сферическим часовым стеклом. Поместите на стекло один милилитр бензина и подожгите. Сгорая, бензин оставит на стекле след в виде концентрических колец. Если кольца беловатые - бензин безсмольный или малосмольный, желтые или коричневые следы указывают на содержание в бензине смол.
А по диаметру внешнего кольца (в миллиметрах) можно определить примерное содержание смол (мг/100 мл):
• 5 мм - 9-10 (мг/100мл);
• 10 мм - 13-13 мг;
• 15 мм - 14-15 мг;
• 25 мм - 17-18 мг;
• 30 мм - 19-21 мг.
Допустимое содержание смол в бензине от 7 до 15 мг на 100 мл для разных марок бензина. Только в этом случае будет обеспечиваться длительная работа двигателя без заметного образования смол и нагара. Если содержание смол превышает норму, скажем, в два раза, то ресурс двигателя мотоцикла снижается на 20%.
По следам на стекле можно судить и о других примесях в бензине. Например, бензин с примесью дизельного топлива или масел сгорает не полностью, а оставляет на поверхности стекла мелкие капли. Благодаря ароматическим углеводородам и бензолу в остатках, на стекле можно заметить мелкие включения сажи.
Шнива - это не роскошь, а способ телепортации в условиях бездорожья за минимальные средства. LC 02.2007-Кварц.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2008, 14:02
  •  22
  •  28 мар 2007, 11:06
  •  г.Екатеринбург
О как! За советы спасибо. Но как было верно замечено " применять их на практике постоянно - не удобно и не целесообразно". Тем не менее, как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Собрался я сегодня за новыми свечами. Перед поездкой открутил черный провод, который на массу, зашкурил там всё, прикрутил как следует всё обратно. Завёлся с первого раза. Уже хорошо. Бац! А БК выдаёт ошибку 0123- высокий уровень сигнала ДПДС. Преодолевая нервный смех, стираю эту ошибку. Еду дальше. В городе взял свечи А17ДВРМ. Пробую заводиться, а вот фиг вам. С третьего раза только еле еле с подгазовкой завелся. Мля, мужуки, чё делать то? Бензин что ли ростовский сливать или датчики все покругу менять. Да и какая связь между бензином и ДПДС или цепью управления вентилятором? Фигня какая то!
Сообщение Добавлено: 23 июл 2008, 16:28
  •  414
  •  07 окт 2007, 16:25
Так точка крепления массы в машине не одна.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20767
Сообщение Добавлено: 24 июл 2008, 14:09
  •  257
  • 36
  •  11 окт 2007, 07:53
  •  СПБ Купчино
SeaWolf, а как ты через Тверь то ехал???? интересно :smile_bigsmile:
Жизнь одна - проживи ее ярко!!!
При всей нехватке козырей
Машины нет достойнее на свете
Смесь Шевроле и Нивы всех быстерей
Считает километры на планете.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2008, 09:14
  •  22
  •  г.Екатеринбург
Извините за паузу. Попал на несколько дней в синюю яму. Встретил земляков и понеслось... Через Абрау-Дюрсо в блишайший магазин... . Теперь пойду смотреть остальные точки массы. Спасибо за инфу. Я так понимаю, что масса даёт ошибки датчиков, а плохой бензин даёт заводку с n-го раза. Так что-ли? А в Тверь я заезжал на Всероссийскую выставку охотничьих собак. Там немножко потусовались, себя показали и на Азов. Вот так.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2008, 14:12
  •  188
Не забудь отписаться. Странные симптомы.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 09:39
  •  22
  •  г.Екатеринбург
Вообщем так. Перед тем как ехать домой, заехал в магазин и купил ДПДЗ. Так в запас. По дороге от города до базы остановился. А обратно заводиться машинка не хочет. Никак. Пришлось на обочине ДПДЗ поменять и, О ЧУДО! Заводится с полтычка. Обороты на месте 840-880. Только угол опер.зажигания почему-то скачет от 6 до 17 (на ХХ). Но ладно хоть едет. Так что , вот так мужики. Все дело, я так понял, было в этом датчике. До дому доехал без проблем. Всем спасибо.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 15:29
  •  188
Бензинчик Ростовский в пробирке оставил ? : : : : Внукам показать ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
