 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2008, 06:24
  •  17
  •  14 сен 2007, 06:44
  •  Сибирь. Кемерово
Как вариант: у меня стекло опустилось до конца а вот подниматься отказалось. Хитро вывернувшись открутил (кто пробовал - круто да??) само стекло от подьемника и все заработоло. Как трабл: стекло на самом опушеном положении трехануло и оно выпало с направляющих и соответственно это расперло.
CHEVROLET и niva. 10.2005г. С пробегом по РФ
Сообщение Добавлено: 21 июл 2008, 06:29
  •  711
  •  29 апр 2008, 19:58
  •  от верблюда :) М.О.Красногорчег
в одиночку тяжело стекло держать
на самом деле его просто ставишь под определенным наклоном и никуда не денется (только вчера оживлял свой мотор :smile_bigsmile: )
Последний смеется тот, до кого туго доходит
http://orientiroff.net
Сообщение Добавлено: 21 июл 2008, 16:03
  •  195
  •  18 июл 2008, 21:07
  •  Ярославль
Бегемот-бегемотыч
Сообщение Добавлено: 21 июл 2008, 16:34
  •  2998
  •  07 июл 2016, 16:31
В прошедшие выхи пришлось перебрать весь механизм стеклоподъема с вод. стороны.
Причина - перестал работать мотор стеклоподъема.
Основные моменты, которые я постиг при этой работе:
- выньте динамик, и будет гораздо легче извлечь рейку стеклоподъемника.
- отсоедените стекло и оставье его в двери.
- рейку и сам мотор-редуктор вполне сносно вынимаются в сборе из двери. Нужно только немного покрутить все это внутри двери и поймать нужное положение :
- вынуть сердечник из стакана руками нереально. : Получилось только зажав сердечник через тряпочку в тисках.
- если слетели тросики внутри редуктора - ничего сложного там нет. все интуитивно понятно что и куда наматывать.
- собирать всю конструкцию лучше на столе и потом опять пошаманив в сборе запихивать в дверь.
Пардон, что так скомкано
: но объяснить на бумаге как нада вертеть рейку и мотор внутри полости двери у меня не вышло :
Вощем есть вопросы - велкам!
Сообщение Добавлено: 21 июл 2008, 18:31
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
Ура товарищи!!! Проблема решена.Разобрал моторчик. Так там весь хвостовик ржавченной покрылся ужас(откуда она взялась). Я почисли и castrol забабахал. Все работает как часы. :P :P :P :P :P
Сообщение Добавлено: 21 июл 2008, 20:03
  •  2788
  •  09 сен 2005, 16:46
zebr, очень рад, молодец!
Только вот дыдочку видимо не просверлил...
Оставил на повторение? :
:smile_cool:
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=32170&postdays=0&postorder=asc&start=330][size=18:92f65f9d5a][color=blue:92f65f9d5a]Помечтайте о нашей машине и помогите сделать её ещё лучше![/color:92f65f9d5a][/size:92f65f9d5a][/url]
Сообщение Добавлено: 22 июл 2008, 06:32
  •  601
[quote="Журавлик"]zebr, очень рад, молодец!
:smile_cool:[/quot
а засем дыдочка
Сообщение Добавлено: 22 июл 2008, 06:38
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
чтобы вода стекала
Сообщение Добавлено: 22 июл 2008, 07:48
  •  601
Откуда она там взялась?????? Там все герметично. А смазки нет!!!!
Сообщение Добавлено: 22 июл 2008, 09:20
  •  2788
zebr, ты вопросы не задаффай, ты дыдочку просверли!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
